PIC18F8680:64KB闪存控制器的ECAN模块
关键词:控制器
时间:2003-08-25 14:45:00      来源:中电网
8月11日讯,Microchip技术公司推出新型有48KB和64KB PICmicro闪存微控制器的控制器局域网(CAN)的ECAN模块PIC18F8680/6680 和PIC18F8585/6585,具有灵活和容易使用的CAN 2.0B接口.这些独特的CAN模块有可配置的发送和接收(TX/RX)缓冲器,能用标准的CAN操作或作为FIFO寄存器,允许器件有多种用途.
该模块很适合用在汽车电子和通用市场中有复杂的命令和控制网络, PIC18F8680/6680 和PIC18F8585/6585有高达64KB自编程的闪存控制器,能在单节点上有多种应用,更容易从CAN网络实现软件协议桥接,允许器件在不同的应用重新使用.该模块的代码和现有的PICmicro微控制器兼容,使现有的用户能很容易升级到有更大容量闪存的CAN器件.
ECAN模块支持标准的Bosch CAN规范,也提供硬件支持DeviceNet协议和FIFO状态机器.为了支持多种应用,ECAN模块有三种软件可配置的操作模式:0/Legacy模式,1/Enhanced模式和2/FIFO模式.
0模式(先前模式)完全和Microchip现有的CAN接口微控制器兼容.这种模式允许设计者重新使用为PIC18CX58 或PIC18FXX8器件开发的应用代码.1模式(增强模式)提供另外的资源和扩展0模式所提供的功能.增强模式包括三个专用的TX缓冲器,两个专用的RX缓冲器和六个单独配置的TX/RX缓冲器.这种模式还有16个接收滤波器,两个滤波器掩模和一个自动遥控发送请求(RTR)响应.2模式(FIFO模式),RX缓冲器不直接和给定的接收滤波器有关,而是在FIFO中用配置来设定,从CAN总线来的信息则依据接收的先后次序存储在八个FIFO缓冲器中.FIFO模式很适合用作CAN网络协议桥接,如从CAN网络到本地互连网络(LIN)协议或RS232协议的连接.1模式和2模式提供硬件DeviceNet协议.
器件工作电压2.0-5.5V,有48KB和64KB的闪存,3KB RAM存储器和1024B高耐用性的EEPROM数据存储器.富有特性的外设包括有多达16通道10位分辨率的ADC,一个捕获/比较/PWM模块和一个具有全H桥接马达控制功能的增强捕获/比较/PWM模块,一个8位计时器,三个16位计时器和一个有10分钟外接时间控制模式的看门狗计时器(WDT),两个模拟比较器以及一个并行从端口(PSP).其它的特性包括可编程的节电检测/重置(PBOR),可编16级低电压检测模式(PLVD),32kHz二次振荡时钟输入和10MHz时用于10MIPS的软件选择的4x锁相环(PLL).串行I/O特性包括有CAN 2.0B,SPI,I2C和支持RS485,RS232和LIN接口的可寻址的USART模块.
该器件提供汽车电子市场的成本效率的解决方案如车身控制器, 二氧化碳麻醉槽接收器,占有检测系统,动力操纵系统的马达控制和稳定传感系统.CAN网络也能适合通用的嵌入式控制应用如工业控制网络,医疗设备,通用电源,空调,航行器控制网络,RAID直接存储系统以及建立控制和安全系统.
微控制器有64和80引脚TQFP封装和68引脚的PLCC封装.现在可提供样品和批量以及开发工具.详情请上网:www.microchip.com
