AD9726:600MSPS取样的16位DAC
关键词:DAC
时间:2003-08-26 16:19:00      来源:中电网
输出频率在100MHz和300MHz间的噪音为-161dBm/Hz, IMD小于-80dBc
8月21日讯,模拟器件公司推出业界最快的取样速率超过600MSPS的16位数模转换器AD9726,它还具有空前的噪音性能,输出频率在100MHz和300MHz间的噪音为-161dBm/Hz,在20MHz的噪音为-169dBm/Hz.这种高速和低噪音的性能组合很适合用在多载体通信系统,仪表和测试应用中最大化信号合成性能.由于减少了互调失真(IMD),DAC也解决了噪音和带宽问题,能进行更高质量信号合成和更高速度信息处理.
AD9726是新的10,12,14和16位TxDAC+转换器AD972x系列中的旗舰产品,取样在600MSPS,提供快速低电压差分信号(LVDS)输入接口.LVDS输入具有高的转换速率和带宽,使器官能以高速接收数据而保持低失真和噪音.AD972x系列提供了一种根据分辨率,性能和成本来选择元件的方法.
为了达到最大可能的性能的通信和仪表系统设计者正转向更快更高性能的转换器.ADI的LVDS技术能实现极高的取样速率,在不远的将来,转换器的取样超过1GSPS将成为现实.
AD9726很适合用在高频宽带宽的广播和通信系统,如多点多通道分布式服务(MMDS)和局部多点分布式系统(LMDS).这些系统将会从器件的宽带宽和低噪音以及失真性能中得到好处.AD9726也适合于测试和测量设备,仪表,雷达和卫星通信系统.
AD9726的其它性能还包括:它的LVDS接收器支持单数据速率(SDR)或双数据速率(DDR)模式.有灵活的时序接口,简化使用和系统设计.其宽带宽允许有更多的信息被转输,而低噪音和低失真则提供了更高质量的传输.器件的IMD在300MHz输出频率时小于-80dBc,从而降低了信号处理误差.满刻度电流可调范围宽,从2mA到20mA,使AD9726能工作在降功率电平.对各种单端或差分电路,器件的电流输出可以很容易配置.该系列产品还有内置的100欧姆端电阻以及多种时钟和数据接口.可编程通过SPI端口进行.
该系列产品能应用在宽带通信系统,点对点无线通信,LMDS,功率放大器的线性化以及高分辨率的视频显示.现在可提供AD9726的样品,批量生产将在2004年二月. 它的封装是80引脚TQFP封装.1K量的单价为$35.00.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
