PA0442:大于200W的SMT平面变压器
关键词:变压器
时间:2003-08-26 16:19:00      来源:中电网
8月19日讯,Pulse公司推出新型高频平面变压器系列PA0442,PA0526,PA0550,PA0576和PA0581,特别设计用于Linear技术公司的LT1950,LTC3722,LT1725和LTC1922集成电路.它们能用作正激,推挽,半桥和全桥电源拓扑学.这系列能提供很宽的绕组配置,功率额定值高达250W,占位面积29.5x25.4mm,高度9.3mm到10.4mm.,尺寸比通常绕组的磁性材料要小40%.变压器的交流(AC)损耗低,对基于谐振的设计有可重复的寄生参数.新系列产品已受到大多数OEM和IC制造商的认可,很适合用在通信,数据通信和工业上的应用.
该系列产品采用高效率的双交错设计(PA0526,PA09550),有更低的直流电阻(DCR)和更低的漏电感.此外提供低成本的单交错型号(PA0441,PA0576).该系列的绝缘性能支持输入电压18V到75VDC.工作温度从-40度到125度C.直流电阻从0.56毫欧姆到4.5毫欧姆,取决于交错的方式.变压器的频率范围从200kHz到700kHz.平顶的封装使变压器系列能采用贴片机的制造工艺.下图为产品外形图.详情请上网:www.pulseeng.com
