i.MX21:多媒体应用处理器
关键词:处理器
时间:2003-09-19 13:58:00      来源:中电网
基于ARM926EJ-S核, 有智能LCD显示和视频和增强的安全性,同时执行多任务
10月20日讯,Freescale半导体和NVIDIA公司推出功能强大的i.MX21-GoForce 3D 4500开发参考平台,包括有Freescale公司的i.MX21多媒体应用处理器和NVIDIA 公司的GoForce 3D 4500无线媒体处理器(WMP).采用这种参考设计,OEM和应用开发者将会加速产品走向市场,提供功能强大移动多媒体设备,给消费者提供强烈的视角效果和逼真的3D图像以及最新兴奋激动高性能游戏. i.MX21和GoForce 3D 4500平台解决方案为3D图像开发提供了必要的元件,包括有硬件平台,参考软件驱动器,中间件,演示内容软件,文件和工具.采用准备就绪的3D游戏,OEM能很快定制出产品,加速产品走向市场.
i.MX21多媒体应用处理器,现在可提供商用,是i.MX处理器系列中最新的.它包括了片内能进行单独的预处理和后处理模块的增强多媒体加速器(eMMA),以及同时进行MPEG-4和H.263编码和译码.这样能大大降低存储器,CPU周期和驱动视频的功率要求. i.MX21多媒体应用处理器采用ARM926EJ-S核(16KB指令缓存,16KB数据缓存),ARM Jazelle 技术用来加速Java,支持SVGA的16/18位彩色LCD控制器,支持SLCDC连接的智能屏,4XUART,IrDA,能扩展到USB OTG,有双插槽MMC和SD/SDIO卡接口,PCMCIA支持多媒体,MPEG-4和H.263编码/译码加速高达30fps,高速CMOS传感器I/F和I2C,有NAND闪存控制器,16通路DMA和16/32位SDRAM控制器,CPU的频率从266MHz起,1.8V时的系统频率为133MHz .10K量的单价为$16.80.
GoForce 3D 4500是NVIDIA的WMP系列中最新的产品,使移动内容开发商能采用强大的3D媒体创建丰富多彩动态逼真的世界. NVIDIA 的GoForce 3D 4500 WMP提供令人惊异的图像,使所有新水平的交户式内容都能在移动游戏机,其它手提设备显示.此外,装备了新的3D WMP将能和其它物体合成令人不能相信的真实环境.
下图为i.MX21应用处理器的外形图.详情请上网:www.freescale.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
