LT1976:60V 1.5A降压开关稳压器
关键词:
时间:2003-09-18 18:03:00      来源:中电网
9 月 16 日讯,凌特公司(Linear Technology)推出能以突发模式(Burst Mode? )工作以保持静态电流低于 100uA 的高压降压型开关稳压器LT1976。LT1976 能在输入电压为 3.3V 至 60V 范围内工作,非常适合汽车应用中负载突降或冷车发动的环境。它的1.5A 内部开关能向低至 1.25V 的电压提供高达 1.25A 的连续输出电流。
LT1976 是凌特公司第一个能以突发模式工作的高压开关稳压器。它的超低静态电流非常适合汽车系统这一类的应用.这类应用需要永远开机和最大限度的电池寿命。耐热增强型 TSSOP 封装和 200kHz 开关频率使 LT1976 能采用很小的外部电感器和电容器,从而其占用PCB面积也非常小。
LT1976 将一个高效率 60V、1.5A、0.2Ω 开关和必需的振荡器、控制及逻辑电路集成在单个芯片中。特殊设计技术和新型高压工艺在宽输入电压范围内实现了高效率,而其电流型拓朴则实现了快速瞬态响应和极佳的环路稳定性。通过在低电流时采用突发模式工作、利用输出来偏置内部电路和用升压电容器来让电源开关完全饱和,效率可在宽输出电流范围内得到最大化。其它特性包括具有可编程门限的电源良好标记,以及软启动和过热关机。
LT1976 主要性能归纳为:
  • 宽输入电压范围:3.3V 到 60V
  • 1.5A 峰值开关电流
  • 突发模式工作:IQ=100uA,ISD<1uA
  • 200kHz 恒定开关频率
  • 具有可编程门限的电源良好标记
  • 负载突降保护
  • 在整个占空比保持峰值开关电流
  • 1.25V 反馈基准电压
  • TSSOP-16E 耐热增强型封装
    以 1000 片为单位批量购买,LT1976EFE 起价为 4 美元。LT1976IFE 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作. 下图为产品外形图.详情请上网:www.linear-tech.com
