VT1617:新型高性能八路音频编译码器
关键词:CODEC
时间:2003-10-09 11:32:00      来源:中电网
9月23日讯,VIA公司推出具有100dB SNR的VIA Vinyl Eight-TRAC八路音频编译码器(CODEC)VT1617,支持具有最新多媒体内容的下一代AC'97音频.和AC'97 V 2.3兼容,VT1617支持八路输出,高达20位分辩率和96kHz取样频率.
VIA Vinyl Eight-TRAC支持DualMax?硬件下混合,增强立体声,同时集成了高质量的耳机放大器.为了尽可能容易使用, VIA Vinyl Eight-TRAC提供创新的Sixth-Sense 插座检测和MixMaster技术,使用户能最大灵活地配置专用的音频.
VIA Vinyl Eight-TRAC配备了新潮的容易使用的接口作为Stylus音频驱动器的一部分,从而具有全部特性.驱动器包括了标准的全3D Immerzio游戏特性,支持整体的Sensaura技术,使AC'97解决方案中支持的游戏达到新水平.
VIA Vinyl Eight-TRAC(VT1617)和AC'97 V2.3标准兼容,有八通道输出,支持20位/96kHz的性能.所支持的特性包括有DualMAX硬件下混合,使终端用户能享受到有2通道或4通道扬声器的6通道音频.为了最大化家庭影院的录音质量, Vinyl Eight-TRAC集成了20位的Sigma-Delta ADC,用作没有白噪音的立体声录音.模拟混合电路集成了立体声增强特性,提供用于立体声媒体的令人愉悦的3D环绕声. Eight-TRAC还集成了高质量的耳机放大器,以降低BOM成本和设计时间.
VT1617的主要特性归纳如下:
  • 完全和AC'97 V2.3高音质兼容,
  • 支持取样频率高达96kHz,
  • 集成了20位ADC和20位DAC,
  • SNR超过95dB,
  • 内置1Hz分辨率的各种输出格式VSR转换器,
  • 支持7.1通道输出,
  • 硬件下混合6通道到2通道或4通道,
  • 中心和层流元素通道交换,
  • 环绕声可替代线路输出,
  • 96kHzS/PDIF输出,
  • 直接CD输入到S/PDIF输出,
  • 集成了有静音功能的耳机放大器,
  • 立体声录音,
  • 双麦克风支持卡拉OK混合,以扩展控制,
  • 4位3D深度控制,
  • 支持EAPD和GPIO引脚控制,
  • 可选择时钟源以方便设计,
  • 灵活的插座检测设计,
  • 内置有精确的PLL以节省外接晶体,
  • 低功耗模式,
  • 模拟电压3.3V或5V,数字电源3.3V,
  • 48引脚LQFP封装.
    详情请上网:www.via.com.tw
    • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
    • 时 间:2025.08.19
    • 公 司:Abracon
