ADS7881:4MSPS 95mW 12位SAR ADC
关键词:ADC
时间:2003-10-20 10:52:00      来源:中电网
取样速率4MHz有12位不丢失码,线性度1LSB,失调电压1.5mV,谐波失真-91dB,信噪比71.5dB, 功耗仅为95mW
10月9日讯,TI公司推出第一个取样速度达到4MSPS的12位逐次逼近(SAR)的模数转换器(ADC)ADS7881.它具有12位的分辨率,功耗仅有95mW.器件很适合用在需要高速和低功耗的高级应用中如光网络,手提医疗系统,高速数据采集,频谱分析仪,图像和通信.
ADS7881给用户提供一种空前的解决方案,它在取样速率4MHz下有12位的不丢失码,线性度1LSB,失调电压1.5mV,谐波失真-91dB,信噪比(SNR)71.5dB,功耗仅为95mW.这是输入信号频率高达1.8MHz的高速数据采集的唯一的一种器件.
基于SAR的结构,与高速流水线和Delta-Sigma结构不同,其优点是没有等待的转换,因此很适合用作复接或伺服控制.此外,这些器件的直流性能,特别是失调和失调漂移,比目前可用的高速ADC要优越得多.
由于ADS7881集成了基准电压源和基准源缓冲器,给设计者提供了完整的解决方案.和其它许多高速ADC一样,器件有假差分,单极输入范围(0-2.5V).它能提供有附加字节模式的12位接口,很容易和8位处理器接口.睡眠模式把功耗到10mW,关断模式仅消710uW.
ADS7881是48引脚TQFP封装.1K量的单价为$7.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
