LMH6715:高速抗辐射运算放大器
关键词:放大器
时间:2003-10-20 10:52:00      来源:中电网
10月1日讯,National半导体公司推出用于军事和航空航天市场的高速运算放大器系列产品LMH6715,LMH6628和LMH6624,应用在视频,音频和通信等领域.这些运放采用National独特的VIP10专利技术制造,使空间辐射能力达到300Krads/si总剂量.
这些运算放大器是高速双路宽带电流反馈视频放大器LMH6715, 双路低噪音运算放大器LMH6628和非常低噪音电压反馈运算放大器LMH6624.下面分别介绍它们的主要性能:
LMH6715:它是电流反馈一增益稳定的高速双视频放大器,用在双5V电源系统.它采用电流反馈结构来得到大信号的宽带宽.它的关键视频指标即差分相位和差分增益(Dp/Dg)仅为0.02°/0.02%.LMH6715能满足CLC412市场的需要,远远超过CLC412的性能.高速放大器的主要指标是它的大信号带宽(LSWB).在175MHz,LMH6715超过CLC412 LSWB 的60%.LMH6715超过CLC412的3dB带宽和0.1dB的平坦度.AV=2的3dB小信号带宽为400MHz,0.1dB平坦度到100MHz,这些参数使它很适合用在宽带系统.用户不用CLC412是因为CLC412的更低频率响应不能提供可用的双倍带宽.LMH6715是10引脚和8引脚DIP封装.改进的AC性能和更好的输出驱动使LMH6715适合用作许多视频应用的理想放大器.
LMH6628:它是双路低噪音电压反馈运算放大器,最低噪音时的带宽达300MHz带宽,转换速率500V/us.它在一增益时是稳定的,适合用单电源或双电源5V.增益AV=1时的带宽为300MHz,转换速率为500V/us,使它很适合用在各种通信应用.建立时间为12ns和低的THD使它很适合用在12位数据采集系统.能驱动大电容负载使它很适合用来直接驱动数据采集系统的ADC.这也消除了许多接收应用中的多片式前端.很低噪音和大驱动能力的组合使LMH6628成为许多接收器/驱动器的理想放大器.LMH6628是10引脚SOIC和8引脚陶瓷DIP封装.
LMH6624:它是能给系统提供杰出动态范围的超低噪音运算放大器.它的失调电压100uV和低漂移2uV/C能提供很高的DC精确度,以满足精密的高分辨率应用.这使系统设计者减少所需的误差修正电路,从而降低成本.增益带宽1.9GHz允许进行低失真高频运作.LMH6624对增益大于10是稳定的,有10引脚SOIC和8引脚陶瓷DIP两种封装.
详情请上网:www.national.com
