75Kxxxx:512Kx36(18Mb)网络搜索引擎
关键词:处理器
时间:2003-10-29 14:16:00      来源:中电网
有双LA-1接口, 搜索速率250MSPS,线速达OC-192和更高
10月20日讯,IDT公司推出有双LA-1接口的业界首个512KX36 18Mb的单片网络搜索引擎(NSE)75KXXXX.这种全集成接口允许在IDT的NSE和包括AMCC的np3700和Intel的IXP2400和IXP2800,IXP2850在内的网络处理单元(NPU)进行无缝连接.IDT新的NSE目标应用于城市都市网和边缘路由器,搜索速率高达250MSPS,线速高达OC-192和更高.
新的NSE的双LA-1接口能共享入口和出口NSE间的数据库.这种特性,和18Mb容量的512KX36 NSE一起,使多个数据库支持和多场合复杂分类有关的各种应用.有NSE所提供的共享数据库的灵活性不需要对多个NPU内的设定规则进行多次升级,从而增加了整个系统的性能和效率.
除了集成的LA-1兼容的接口,新的NSE包括带PCI接口的控制平面维护端口,这个端口允许用户改变数据库而不会影响搜索性能,从而进行有效的管理.NSE也能进行指令结果通告,使器件有效地工作,最大限度地降低要得到所需搜索结果的处理次数.和现有的器件一样,有双LA-1接口的NSER提供应用支持特性,如数据库管理以增加节能,而同时多数据库查找(SMDL)能使多个包搜索高达250MSPS.
IDT的有LA-1接口的 75Kxxx 512kx36和256kx36 NSE是900针的FCBGA封装.将会在2004年第一季度提供样品.512Kx36配置的NSE,10K量的单价为$350.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.idt.com
