TXC-05870:IP上传输TDM的器件
关键词:处理器
时间:2003-10-29 14:17:00      来源:中电网
10月9日讯,TranSwitch公司推出业界首个在IP上传输TDM(TDMoIP)信号的器件Packet Trunk-4(TXC-05870).该器件能用来开发具有TDMoIP功能的网络设备.这些先进的器件能在IP/MPLS网络上透明传输先前的TDM和串行数据.
TXC-05870是互联网网关器件,采用TDMoIP能在包交换网络(PSN)上透明传输TDM. TDMoIP是在IP/MPLS上进行电路仿真的最受欢迎的协议.这种单片解决方案集成了强健的时钟恢复,包,抖动补偿,支持层2/3/4 QoS和在PSN上传输基于标准的组织过或未组织过的TDM信号.该器件能用作IP上TDM,MPLS上TDM或交换以太网络上TDM的方框图.其典型应用包括有用于都市以太网,HFC和宽带无线接入载体的TDM服务,IP/MPLS上2G/2.5G蜂窝回程,IP/MPLS上的基于HDLC的数据中继(如帧中继),PSTN到IP/MPLS网络桥接,TDM PBX升级到IP/MPLS,在IP/MPLS上传输SS7和通过以太网MAN的企业专线等.
Packet Trunk-4提供从单片到多片配置的可升级解决方案,它是高度集成的VLSI器件,能满足各种网络接入和边缘网络的要求.和TranSwitch公司的其它产品如QT1F+, QE1F+, T1Fx8, 和 E1Fx8成帧器, TEPro?通道化T1/E1/T3接入解决方案, Envoy?-8FE八进制FE到POS/SPI控制器和EtherMap?-3变换器一起, PacketTrunk-4能快速开发TDMoIP设备.
Packet Trunk-4的各种性能可用来快速设计TDMoIP系统,产品的TDM边接口能容纳四个独立的T1/E1串行口,每个有专用的T1/E1通道关联信令(CAS)接口或一个T3/E3/STS-1.基于DPLL的四适配时钟恢复区块为每个TDM口提供快速的频率时钟和高精确的相位跟踪.区块在真实的PSN条件下通过重建TDM时钟,满足G.823/G.824兼容的抖动和漂移性能.在相位跟踪,芯片能优化抖动缓冲器电平,以最小化等待,防止缓冲器溢出或下溢.
Packet Trunk-4的有效载荷处理区块实现用于电路仿真的恒定码速(CBR)静态分配,用于回路仿真的可变码速动态分配和用于帧通信量的有效传输或终止的HDLC. 有效载荷的大小可广泛地选择,使终端用户能在等待时间和留有空间中进行灵活的最优化的折衷.
Packet Trunk-4支持的PSN和包类型有UDP/IP,MPLS和交换式以太网. Packet Trunk-4的PSN边的接口是带有MII,RMII过SSMII接口选择的802.3以太网HDX/FDX MAC.
Packet Trunk-4是256针的27x27mm的PBGA封装.核的工作电压2.5V.I/O电压为3.3V,功耗为1.2W.将会在2004年12月提供样品.批量生产时的单价为$70.0.下图为产品外形图.详情请上网: http://www.transwitch.com/
