TS83102G0B:取样速率2Gbps10位ADC
关键词:ADC
时间:2003-10-30 14:33:00      来源:中电网
TS83102G0B:取样速率2Gbps 10位ADC
10月13日讯,Atmel公司推出第一个取样速率达2GSPS的10位模数转换器TS83102G0B,它的-3dB带宽可高达3.3GHz,封装是紧凑的CBGA封装.它允许仪表和RF设计者能取样很高的频率(2次和3次Nyquist频率),并由于消除了昂贵的模拟下变换级而具有流线型系统设计.
TS83102G0B提供极好的性能而仅消耗4.6W的功率.在1.4Gbps/700MHz输入频率时的无毛刺动态范围(SFDR)为60dBFS,在2Gbps/2GHz输入频率依然有55dBFS.在1.4GHz时中心频率1GHz 的500MHz带宽的3阶互调失真是65dB.它允许对高IF宽带信号进行数字化,使相邻频道的寄生频谱分量电平很低.其它的特性还有备好的数据输出, 备好的异步数据重置和增益控制.
该芯片采用先进的高速工艺生产,同时采用了包括片内取样保持在内的创新的有所有权的结构,芯片的封装是紧凑的21x21mm 152引脚的CBGA封装,有商业和工业两种温度范围,军用的型号将在2004年推出.详情请上网:ww.atmel.com
