BCM5721/51:PCI-X吉比特以太网控制器
关键词:
时间:2003-10-31 15:47:00      来源:中电网
BCM5721/51/51M:PCI-X吉比特以太网控制器
10月21日讯,Broadcom公司推出新型Broadcom NetXtreme吉比特以太网(GbE)控制器BCM5721,BCM5751和BCM5751M,具有PCI-X主接口,分别用在服务器,台式计算机和移动计算机上.这是业界第一个支持PCI-X规范的GbE控制器.
十年前,PCI总线结构在系统I/O互连技术上是无所不在的.但是,当PC中的处理器,存储器和其它器件的速度更快时,互连技术的提升变得越来越重要了.PCI-X是目前PCI总线中先进的版本,它为计算平台提供标准的高速低引脚数芯片到芯片的接口.和采用共享的并行总线结构不同,PCI-X的连接是有两个差分线对组成的串行通信通道,每个方向的速率为2.5Gbps吞吐量.它的低引脚数可使主板的体积更小,而同时解决了由PCI和AGP解决方案所带来的瓶颈问题.
用于高性能服务器的BCM5721,具有PCI-X 1X主接口的增强性功能,使大多数的服务器达到2Gbps的吞吐量.为了降低服务器持有者的成本,BCM5721支持智能平台管理接口(IPMI)1.5管理标准,使服务器能进行遥控管理.BCM5721采用业界最先进的服务器软件BASP,提供其它GbE控制器解决方案所没有的创新的团队功能.
用于台式计算机和工作站PC的BCM5751,能提供业界最好的性价比.由于增加了支持发送标准论坛(ASF)2.0规范,BCM5751在客户管理上有很大的优点,支持事件的出现,并能遥控地处理这些事件.这是一种自动发送的IT业务.
用于移动PC的BCM5751M GbE控制器有业界最小的占位面积,最适合用在空间严格限制的移动PC.此外,BCM5751M能感知到移动PC在使用,并能降功耗到最低限度.它有先进的功率逻辑管理功耗,不管计算机在不动或还是在移动,发送数据与否,它都提供六种经常使用的最低消耗的降功耗模式,以延长电池使用寿命.通过集成的信任平台模块(TPM), BCM5751M支持信任计算小组1.1b标准,提供安全特性和强大的验证功能使计算机免受攻击.
基于第6代现场已证明的吉比特以太网媒体接入控制器(MAC)和物理层(PHY)收发器技术,BCM5721,BCM5751和BCM5751M在单片解决方案上集成了10/100/1000BASE-T吉比特以太网MAC,PCI-X总线接口,片内缓冲存储器和PHY收发器,特别用于主板上LAN(LOM)和网络接口卡(NIC).这三种芯片采用低电压0.13umCMOS工艺制造,因此幽雅低的功耗.
BCM5721,BCM5751和BCM5751M是15x15mm196引脚封装.现在可提供样品.详情请上网:www.broadcom.com
