CTE8000CS:新型低成本水压发送器
关键词:
时间:2003-10-31 15:48:00      来源:中电网
压力范围从0到250毫巴或满刻度2.5米水柱, 有温度和大气压力变化补偿,提供4-20mA的输出信号, 直径只有21.8mm.
10月30日讯, Sensortechnics公司推出新型低成本水压发送器CTE8000CS,用于测量250毫巴(mbar)的气压或2.5米水柱压力.CTE8000CS水压发送器由高精度和长期稳定的压力传感器元件组成,封装在强健的不锈钢的机架里.它的外直径只有21.8mm,很适合用在小直径有小开孔的探测管或箱里.
所有的CTE8000CS探测器有温度补偿,提供4-20mA的输出信号.带有完整通风管的特别电缆允许传感器上有正确的参考压力,从而消除了由于大气压力变化所带来的误差.也可提供根据用户特殊要求的校准,输出电压和不同的电缆长度.新型CTE8000CS的主要性能如下:
  • 不锈钢封装的直径仅为21.8mm,
  • 高精度和长期稳定的传感器元件,
  • 温度和大气压力变化的补偿,
  • 压力范围从0到250毫巴或满刻度2.5米水柱,
  • 可根据用户的要求提供各种型号.
    由于它的低成本和极好的介质兼容性,CTE8000CS发送器能用在各种工业控制中.典型应用包括有水箱水位控制,河流的水位测量以及液体的液面测量和控制.
    这种新的液面发送器只有Sensortechnics公司才能提供.下图为产品外形图.详情请上网:www.sensortechnics.com 或联系:Sensortechnics GmbH, Aubinger Weg 27,
    82178 Puchheim, Germany.
