93xx76/86:8Kb/16Kb串行EEPROM
关键词:存储器
时间:2003-11-07 13:59:00      来源:中电网
10月27日讯,Microchip公司推出首个6引脚SOT-23封装的8kb和16kb Microwire兼容的串行EEPROM 93xx76A/B和93xx86A/B.
采用Microchip专利的先进的PMOS电可擦除单元(PEEC)工艺技术,93XX76A/B和93XX86A/B器件能使工程师在需要更小占位面积或更小尺寸的应用时能放进更高密度的器件.而93XX76C和93XX86C器件是8引脚MSOP,TSSOP,PDIP和SOIC封装.这种6引脚SOT-23封装的3线系列存储器容量从1kb到16kb.
这些新器件提供更低的写周期时间,更低的工作电流和更低的待机电流.93XX76A和93XX86A支持X8存储器配置,而93XX76B和93XX86B支持X16存储器配置.93XX76C和93XX86C器件有标准的字组成(ORG)引脚,允许选择8位或16位字长度.
93LC76A/B/C和93LC86A/B/C工作电压可低到2.5V,有效电流1mA,待机电流1uA.对于以电池为能源的应用,93AA76A/B/C和93AA86A/B/C能工作到低于1.8V.第三种系列,93C76A/B/C和93C86A/B/C的工作电压为5V,用在需要更高加电重置(POR)的电压阈值.
6引脚SOT-23封装的占位面积仅为8.26平方毫米,比8引脚窄体SOIC封装要小大约72%,比8引脚TSSOP封装要小56%.器件的高大约为1.2mm,比SOIC封装的要低23%.
低成本是串行EEPROM用在遥控,家庭告警,PC卡和外设市场的主要动力,而尺寸和重量是手提和手持领域的另一种考虑.这些器件的应用范围包括有汽车电子,消费类电子,PC外设,手持和可携带PC,通信(包括电话和寻呼机),安全告警和传感器.
10K量时,93XX76A,93XX76B和93XX76C的单价为$0.40,93XX86A,93XX86B和93XX86C的单价为$0.44.现在可提供样品和批量货源.详情请上网:www.microchip.com
