LTC3205:效率92%手机LED多显示驱动器
关键词:显示驱动器
时间:2003-11-07 14:00:00      来源:中电网
10月6日讯,Linear 公司推出工作在800kHz的低噪音高效率升压/降压分类电荷泵转换器LTC3205,它能驱动1-4个LED主显示器,1-2 LED副显示器和一个RGB显示器.LTC3205是4x4mm QHN封装.每个显示器能通过三线串行接口单独进行数字控制亮度和编程.器件的输入电压范围从2.7V到4.5V,很适合单颗锂离子电池的应用.
LTC3205由单颗锂离子电池3.6V电压驱动,效率高达92%,静态电流仅为50uA,以优化电池的运行时间.它仅需要四个小型电容和两个电阻,就可构成微细占位面积(小于25 mm2)的解决方案,很适合用作三种互相独立的显示器的电源.
LTC3205电荷泵能根据输入电压和LED的正向电压来优化效率.器件在加电时是降压模式,仅当LED电流源开始输出时才会转换到升压模式.主/次/RGB显示器的最大电流由一个电阻来设定.LED电流由内部电流源来控制,所有显示器的开/关控制通过3线串行接口来达到.主和次显示器可有四种亮度.红,绿和蓝LED的16种亮度通过内部的PWM来实现,导致4096种色彩组合.内部电路能防止过冲电流和起动以及模式转换时的输入噪音.
LTC3205EUF是24引脚QFN(4x4mm)封装,大于1K量时的单价为$2.10.下图为产品的应用示图.详情请上网:www.linear-tech.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
