TLMx300x: 60度视角SMT AlInGaP LED | 10月13日讯,Vishay公司推出新系列低电流表面安装的LEDTLMx300x,它是采用超亮度AlInGaP技术. TLMx300x系列的正向电流仅为2mA,红色, 橙色和黄色LED能在低功率应用中有特别的亮度,可以用在汽车电子,通信,办公设备,娱乐系统和各种以电池为能源的设备中背景光和指示器. TLMS300和TLMS3001红色LED主波长为630nm,典型的发光强度从2.5mcd到12.5mcd.TLMO3000和TLMO3001橙色LED的主波长为606nm, 典型的发光强度从5.0mcd到20mcd.TLMY3000和TLMY3001黄色LED的主波长为587nm, 典型的发光强度从4.0mcd到20mcd. 新器件是嵌入在小型白色EIA和ICE标准封装,尺寸为2.8x3.0mm,高度为1.65mm.PLCC-2封装由嵌入一块热板的引线框,有一个充满了透明环氧的内部反射器.所有这六种器件一半亮度的视角为60度,都有一个不散射透镜耦合到光管. TLMx300x系列额定结温为125度C,热阻为400K/W,工作温度从-40到100度C.新的LED提供ESD保护,能经受高达1KV的电压.可以采用和CECC兼容的红外,气相和波峰焊接方法来进行自动装配. 下图为产品外形图.详情请上网:www.vishay.com
利用ADI的工业电池解决方案优化电源
- 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
- 时 间:2025.06.18
- 公 司:DigiKey&Littelfuse
- 主 题:安森美 10BASE-T1S汽车以太网芯片, 赋能智能驾驶架构革新
- 时 间:2025.06.24
- 公 司:onsemi
PageStat: Processed in Memory usage: 0.640198 MB
