VIA PT880:Intel P4处理器芯片组
关键词:处理器
时间:2003-11-13 10:31:00      来源:中电网
支持全部的Intel P4处理器和超线程技术,8GB双通道带ECC功能的DDR400/33/266, 是P4处理器高端应用市场的极好平台
11月7日讯,VIA Technology推出用于Intel Pentium 4处理器的高性能核心逻辑解决方案的芯片组VIA PT880,已有主板公司如ASUS(华硕),Gigabyte(技嘉)和MSI(微星)等公司用于高端产品.VIA PT880具有革命性的DualStream64?全新双通道DDR400存储器控制器,支持800MHz功能系统板(FSB),超线程技术,AGP8X和多项连接技术以及存储技术,使得VIA PT880成为P4处理器高端应用市场的极好平台.
PT880芯片组具有革命性的DualStream64存储器控制器,能快速接入到系统存储器,在需要3D图像和多媒体应用方面具有无可匹敌的性能,是个人电脑玩家与专业人士最理想的P4处理器平台.由于采用增强性数据预取协议,有更大片内分部表的改进型存储器分部预测,以及用于改进时钟时序的读/写快速转换, DualStream64存储器控制器的带宽高达4800MBps.此外,和异步总线和新的大吞吐量超V-Link芯片组互连,使它能和VT8237南桥以1066MBps的速率连接,PT880具有最大的系统灵活性和最佳的选择,满足当今高端电脑使用者的需求.
和VIA VT8237南桥一起,VIA VT880提供用于Intel P4处理器的全范围存储,多媒体和连接特性.此外,VIA880支持两个串行ATA硬盘驱动以及多到四个IDE器件,能通过V-RAID提供最佳的数据传输速率和数据完整性,集成的RAID控制器支持RAID Level 0, RAID Level 1, RAID 0+1和JBOD配置.
VIA PT880是VIA独特的模块架构平台(V-MAP)的一部分,由于采用VIA的核心逻辑解决方案而能引脚兼容,从而能降低设计时间和缩短主板走向市场的时间,使主板制造商能用单一设计去覆盖多个市场.
PT880的主要性能如下:
支持全部的Intel P4处理器,
支持超线程技术,
设置800/533/400MHz FSB,
支持高达8GB双通道带ECC功能的DDR400/33/266,
支持AGP 8X/4X,
超V-Link 1066MBps 北桥/南桥互连,
支持VIA Vinyl 6通道和Vinyl Gold 8通道音频,
串行ATA支持多个设备,
集成的V-RAID支持RAID 0, RAID 1, RAID 0+1*和JBOD (SATA),
并行ATA133/100/66支持多达4个设备,
支持多达8个USB 2.0/USB 1.1口,UHCI兼容,
支持VIA吉比特以太网姐妹控制器和集成的10/100快速以太`网,
集成了MC'97调制解调器,
包括有ACPI/OnNow的先进的功率管理功能,
819引脚BGA北桥,
539引脚BGA VT8237南桥.
下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw
