VSC7323:企业/都市网10Gbps以太网MAC
关键词:
时间:2003-11-14 13:54:00      来源:中电网
11月10日讯,Vitesse半导体公司推出10吉比特(GbE)以太网媒体存取控制器(MAC) Meigs-IIe (VSC7323).
VSC7323增加了VSC7321所没有的功能:帧缓冲功能和支持简化吉比特媒体独立接口(RGMII).这种RGMII接口和GMII相比,简化了设计的复杂性,降低了整个系统的成本.当把RGMII接口和集成的用于高密度铜线和光以太网的GbE SERDES接口灵活地结合起来,每端口的成本将会进一步降低.
为了增加功能,VSC7323集成了MAC应用软件(MAS).由于提供了良好界定的操作系统和处理器独立应用编程接口(API),MAS简化了Vitesse的MAC解决方案的控制和配置.MAC应用软件很容易融合到用户的软件,成为用户的应用空间或驱动器.它也是一种手提目标操作系统,使主机能用有限的API调用功能和数据结构来控制MAC器件.MAC应用软件的诊断功能加速硬件调试和Vitesse MAC设备在目标环境的使用.MAC应用软件和VitesseMAC产品的兼容性保护了系统OEM的软件投资利益.
VSC7323用在以太网模块交换平台,和VSC9118一起使用时,可在新兴的SONET/SDH上以太网(EoS).VSC9118是业界密度最高的)C-192通道化的多服务映射器,支持基于帧和基于透明的两种通用帧程序(GFP).VSC7323和VSC9118能比其它产品提供5倍的端口密度,因而降低了都市网中以太网服务成本.
VSC7323有10个三速(10/100/1000Mbps)端口,一个集成了XAUI接口的10GbE端口和OIF兼容的SPI-4.2系统接口,是业界最高密度的10Gbps MAC.每端口的缓冲功能可使都市网络无损耗流程控制多达10公里,避免了由于客户超出规定的服务水平所引起的包损失.VSC7323的封装是728引脚TBGA封装,工作温度-40度到85度C.
现在可提供样品.批量生产在2004年3月.量大时的单价为$225.0.详情请上网:www.vitesse.com
