用于MRC6011 RCF的TD-SCDMA模块库
关键词:手机
时间:2003-11-20 11:33:00      来源:中电网
11月7日讯,Motorola公司推出了用于MRC6011可配置计算构造(RCF)器件的TD-SCDMA模块库,这种模块库是根据TS-SCDMA移动无线电通信标准来运作,使得基带调制解调器处理能扩展无线基础设备在中国的市场份量.MRC6011给无线基础设备供应商提供灵活性和处理能力,为下一代无线网络提供基站平台.Motorola RCF库的TD-SCDMA代码核能处理是TD-SCDMA开发中最复杂的处理步骤-共同检测上链处理任务.
TD-SCDMA库用来增强MRC6011 RCF器件的能力,进行大量的矩阵运算,以加强TD-SCDMA中的上行和下行链路速率算法.利用这些库,同样的阵列能重新配置,进行上行链路联合检测或下行链路波束形成所需的矩阵顺序运算.此外,MRC6011的灵活性和处理能力能增强将来的运算而不用改变硬件,加速产品走向市场,平滑地和低风险地过度到3G和新兴的4G标准.
联合检测是消除干扰的过程,能使数据速率更接近所支持的无线电信号的理论极限,这是TD-SCDMA的极其重要的特性之一,能增加该标准移动互联网的容量.增加用于MRC6011的TD-SCDMA库,开发者能同样的硅价钱来进行用于联合检测的多种同时出现的算法运算.此外,TD-SCDMA库也能进行高速矩阵运算,包括有矩阵向量乘积,矩阵乘法,哈密顿矩阵线型解,哈密顿矩阵反转和快速傅立叶变换/反向快速傅立叶变换(FFT/IFFT).
Motorola的RCF技术包括有先进的RCF和DSP元件,以及库模块和所支持的开发工具,能够开发可升级和可编程的能适应多种标准如宽带码分多址(WCDMA),码分多址2000(CDMA2000),时分-同步码分多址(TD-SCDMA)以及GSM增强数据速率(EDGE)的基带处理系统.RCF技术支持系统级灵活性,整个基站一致的设计环境和有效的C和汇编语言编程.此外,该技术是基于最佳处理器应用变换,以增加容量,提供高性能以及维持每通道的低功耗.
MRC6011器件目标应用在新兴的3G标准如WCDMA, CDMA2000-1X, EDGE和 TD-SCDMA.它具有用于基带处理的可编程DSP解决方案的灵活性,同时有近似传统ASIC解决方案一样的性能价格比,低功耗和处理能力.六个核的MRD6011器件提供24(16位)GMACS的峰值性能.在4位分辨率,器件能每秒进行48吉次复杂的相关性运算.MRC的工作频率为250MHz.最初的样品将在2003年底提供.
RCF TD-SCDMA库计划在2003年十二月15日可提供.WCDMA和CDMA-1X标准的软件库将会在2004年上半年提供.详情请上网:www.motorola.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
