ISL6740/1:双端PWM控制器
关键词:控制器
时间:2003-12-02 11:41:00      来源:中电网
11月19日讯,Intersil公司推出两种双端PWM控制器ISL6740和ISL6741,能改善电讯和数据通信系统电源的性能和降低成本。这些先进的IC最大可能地集成了推挽和桥式PWM控制器,从而大大地降低了材料清单(BOM)成本,提高了工作速度,同时使制造商能为下一代设备提供更高功率密度和更小的功率模块。
ISL6740和ISL6741设计成用来控制Intersil的HIP2101半桥MOSFET驱动器,以提供有效率的强健的功率解决方案。电讯和数据通信系统如互联网路由器,交换和中心局DSL系统,需要把48V电源总线转换成低电压给数字IC如网络处理器,ASIC,CPU和FPGA供电。ISL6740和ISL6741适用于中到大功率(大于50W)的DC/DC转换器如1/8和1/4砖块式电源模块,这些模块遍布各种通信基础设备。ISL6740是电压模式PWM控制器,用在隔离半桥式和开环转换器,而ISL6741和ISL6741引脚上兼容,支持峰值电流模式控制,用在隔离推挽和硬开关全桥式功率电源。
ISL6740和ISL6741的主要性能:
  • 精密的死区和占空比控制,以优化MOSFET的性能,
  • 很低的起动电流,降低了起动调整器成本,
  • 开关频率可调,高达1MHz,降低了元件的尺寸和成本,
  • 和系统时钟双向同步,
  • 有很低功率的"不能"模式,满足EPA的要求,
  • 系统有电压和温度的保护而不需要外接元件,
  • 可调短路关断和重起功能,对错误的触发具有免疫功能,
  • 故障指示器方便了系统的控制,
  • 可调的欠压关断,避免了系统低电源电压运作,
  • 内部的热关断功能,防止IC在异常情况下的损坏,基准电压源精度为1%,不需要外接基准电压源,
    现在可提供ISL6740和ISL6741,1K量时,SOIC封装的ISL6740IB-T和ISL6741IB-T单价为$1.86,TSSOP封装的ISL6740IV-T和ISL6741IV-T的单价为$1.95。详情请上网:www.intersil.com
