CS4351:单片完整数字音频输出系统
关键词:音频系统
时间:2003-12-01 14:50:00      来源:中电网
11月18日讯,Cirrus Logic公司推出单片完整数字音频输出系统CS4351,它是集成了线路驱动器有最高性能数模转换器(DAC),不需要昂贵的片外电路就能提供很好的音频质量和模拟性能.
CS4351是单片完整的数字音频输出系统,能简化设计,降低系统和开发成本,加快产品走向市场.消费类电子产品如DVD播放和刻录机,以及专业的音频产品和汽车电子音频系统,能采用这种高度集成的音频DAC来降低系统成本20%而不会影响音频质量.
CS4351是业界第一个最高性能的DAC,集成了放大器和滤波器级,使大多数的消费类电子产品的线路输出信号电平达到2Vrms.这种集成度使CS4351能直接驱动音频产品如DVD播放器的输出,使系统设计者能节省有用的PCB面积,大大地降低模拟输出部分的设计工作量.CS4351采用多码位Delta-Sigma结构,工作电压9或12V,数字音频控制每次0.5dB.动态范围108dB,支持取样速率192kHz .
CS4351是20引脚无铅TSSOP封装,现在可提供样品.10K量的单价为
$1.60.它的主要性归纳如下:
  • 先进的多码位Delta-Sigma调制器,
  • 24位转换,
  • 高达192kHz取样速率,
  • 动态范围108dB,THD+N为-95dB,
  • 集成了线路驱动器,能对5K欧姆AC负载提供2Vrms输出,
  • 数字音量控制软上升,119dB衰减,每步1/1dB,无卡嗒声瞬变,
  • 自动取样速率检测,
  • ATAPI混合,
  • 时钟抖动灵敏度低,
  • 工作电压3.3V,9-12V,直接和3.3V-1.8V逻辑电平接口.
    详情请上网:www.cirrus.com
