TC90701FG/700FG:HDMI接收器/发送器
关键词:发送器
时间:2003-12-23 15:31:00      来源:中电网
12月15日讯,东芝(TAEC)公司推出单片双端口高清晰多媒体接口(HDMI)接收器TC90700FG和发送器TC907001FG.接收器能接收来自两种不同的有HDMI功能的视频和音频源的安全的未压缩高性能数字视频信号和多通道数字音频信号.HDMI发送器能把来自机顶盒,DVD播放器,媒体网关和其它A/V源的安全的标准的增强高清数字视频和多通道音频信号发送到有HDMI功能的视频和音频显示器和接收器.现在可提供样品.
HDMI接收器的主要性能如下:
  • 有两个HDMI接手器端口,
  • 具有数字和模拟分量视频输出,
  • 支持取样频率192kHz,用来压缩和解压音频信号,
  • 支持NTSC,PAL和ATSC视频格式,直到1080i,
  • 三个10位DAC,
  • 像素速率从25MHz到90MHz,
  • 色彩转换,从RGB到YCbCr,
  • 数字视频输出, RGB: 4:4:4 24位,YCbCr: 4:4:4 24位,YCbCr: 4:2:2 8位,10位,16位和20位,
  • 音频输出多达8个通道,24位和192kHz取样频率,
  • 具有HDCP 1.1内容保护,
  • 向下和DVI兼容,
  • 工作电源3.3V,2.5V和1.5V,
  • 144引脚LQFP144封装.
  • 发送器TC90701FG的主要性能如下:
  • 像素速率25MHz到90MHz,
  • 色彩转换,RGB到YCbCr,
  • 数字视频输入,RGB: 4:4:4 24位,YCbCr: 4:4:4 24位和30位,YCbCr: 4:2:2
  • 8位,10位,16位和20位,
  • 音频输入,多达8通道24位和192kHz取样频率,
  • 支持取样频率192kHz,用于压缩和解压音频信号,
  • 具有HDCP 1.1内容保护,
  • 向下和DVI兼容,
  • 工作电压3.3V,2.5V和1.5V,
  • 100引脚LQFP无铅封装.
    现在可提供样品.批量生产在2004年第二季度.10K量的TC90700FG的单价为$15.0,TC90701FG的单价为$13.50.详情请上网:www.toshiba.com/taec
