VT6205:9合1USB2.0闪存读卡控制器
关键词:控制器
时间:2003-12-23 15:31:00      来源:中电网
通用串行总线,和USB2.0和V1.0以及UTMI标准兼容,支持480Mbps高速和12Mbps全速.
12月18日讯,VIA公司推出9合1控制器Vectro VT6205,用于闪存卡阅读器.VIA VT6205能和最大部分闪存同时操作,VT6205能以高速USB 2.0的传输速率阅读和发送大容量的数据,给用户提供了PC和消费类电子产品如数码相机和MP3播放器间的数字媒体文件的灵活存储和传输.
VIA Vectro VT6205支持九种手提存储格式,包括CompactFlash (CF)型I和型II, Micro Drive, SmartMedia (SM), MemoryStick (MS),MemoryStick Pro (MS Pro), SecureDigital (SD), MultiMediaCard (MMC), NAND Flash (NF) 和xD PictureCard (xD)接口,能开发出多种多样的超紧凑薄型和轻型闪存卡阅读器,而不需要外接电源就能工作.这种多样性能使设备制造商开发出有灵感的和用户友好界面的设备,使消费者能扩展他们的数字媒体世界.
VT6205能提供和PC以及笔记本电脑的高速无缝连接,增加了多种数字设备如数码相机,MP3播放器,PDA,手机以及智能手机间的连接性和高速数据传输,使消费者能随时随地享受数字媒体,即使在移动状态,在汽车内或在飞机上.
VT6250 USB2.0 9合1闪存阅读控制器具有VIA低功耗的结构和先进的生产工艺,VIA Vectro VT6250能做优化功率管理,保证在低功耗情况下的连接.VT6205和USB2.0和ATA/ATAPI V.6.0规范兼容,能和CF I型和II型, Micro Drive, SM, MS, MS Pro, SD, MMC, NF 和xD接口共同操作.它的USB2.0收发器宏单元接口(UTMI)支持480Mbps的速度和12Mbps的全速通信,允许动态附属于和再附属于USB总线,热插拔驱动器.外接的串行EEPROM接口使存储器有保持力和支持系列号码,供应商号码和产品身份号码(ID)以及各种存储.
VT6205的主要性能如下:
  • 通用串行总线,和USB2.0和V1.0以及UTMI标准兼容,支持480Mbps高速和12Mbps全速,支持终点双向控制,批量阅读和写入以及中断,
  • 专用的总线空闲计时器以降低功耗,
  • 和快速的8051宏单元80C32兼容,
  • 支持CPU时钟停止,
  • 嵌入24K掩模ROM,支持外接64KB人ROM/闪存,
  • CompactFlash(CF)接口支持存储器模式,I/O模式和真正的IDE模式以及8/16位数据宽度存取,
  • SM/xD接口支持硬件ECC产生和查证,多扇区阅读操作和高速编程,
  • MS/MS Pro接口支持4位和1位MS Pro接口,硬件CRC16产生和查证,支持多页存取和闪存指令暂停检测,时钟速率高达60MHz,
  • SD/MMC接口和安全数字输入/输出拉标准V1.0兼容,支持SD和SPI模式传输,硬件CRC7产生和CMD查证,支持带停止指令的多区块交易,时钟速率从375kHz到30MHz,
  • NAND闪存接口支持最大的8pcs数据闪存芯片,32Mb到4Gb NAND闪存卡,支持缓存读指令和硬件ECC产生和查证,
  • 支持外接串行EEPROM接口,
  • 特殊用途的6个GPIO,
  • 采用0.22um低功耗CMOS工艺制造,128引脚LQFP封装(14x14x1.4mm).
    下图为产品板卡外形图.详情请上网:www.via.com.tw
