ISL6608:双模式大电流MOSFET驱动器
关键词:驱动器
时间:2003-12-30 14:34:00      来源:中电网
12月17日讯,Intersil公司推出新的同步降压MOSFET驱动IC ISL6608,能用在各种数据通信,通信和计算应用中需要有最好性价比的大电流多相电源解决方案.ISL6608驱动IC能向同步降压配置的N-沟MOSFET提供快速开关和高达4A的驱动电流.此外,ISL6608还集成了几种监视和保护功能,它的封装是8引脚SOIC和微细8引脚3x3mm封装,有商业和工业两种工作温度.
ISL6608能对多相降压转换器进行预偏压负载操作,目标应用在日益增长的FPGA应用中.有两种情况可导致预偏置负载:
  • 元件I/O电压,如3.3V,在CPU或FPGA核电压加电之前加载,正向偏压用来向核电压输入电容充电的隔离二极管,
  • FPGA处于完全降功耗,但其它器件的输入引脚依然有电压,这种正向偏压用来向核和I/O电源输入电容充电的ESD二极管.
  • 在软起动时,需要能对预偏压负载加电的电压调整器使低边FET不能工作.在这种情况,同步多相降压转换器用作标准的降压转换器.
    下面是ISL6608的主要性能:
  • 二极管仿真模式改善了轻负载和预偏压负载的性能,
  • 驱动两个N-沟MOSFET,能达到更高性能和更低成本,
  • 自适应击穿保护降低了功率损耗和保证了可靠性,
  • 固态控制有4A电流沉能力,
  • 开关频率高达2MHz ,以降低元件尺寸和成本,
  • 三态PWM输入防止了输出关断的瞬变,
  • 内部的升压肖特基二极管节省了空间,降低了复杂性和成本,
  • 偏压电流仅为80uA,降低了功率的预算,
  • 集成了Vcc加电重置功能,降低了复杂性和成本,
  • 和广泛使用的ISL6605 MOSFET驱动IC引脚兼容,
  • 3x3mm 8引脚QFN封装,增强了热特性,节省了空间,也可选择8引脚SOIC封装,
  • 工作温度有0-70度C和-40-85度C两种,
    现在可提供货源.10K量的单价为$0.99.详情请上网:www.intersil.com
