  • 首页 > 新品 > 意法半导体扩展ISO 26262标准车规负载驱动器产品系列
关键词:意法半导体 驱动器
时间:2025-07-08 10:01:38      来源:中电网
意法半导体的 L9800 车规 8 通道低边驱动器符合ISO 26262汽车功能安全标准,采用了紧凑的无引线封装,可节省车身控制模块、暖通空调和气候控制器以及功率域控制器的电路板空间。
意法半导体扩展ISO 26262标准车规负载驱动器产品系列,新增采用可节省空间的无引线封装的8通道低边驱动器
尺寸紧凑,具有诊断保护功能和故障安全相关的跛行回家模式
L9800的输出可以驱动阻性、容性或感性负载,例如继电器、电磁阀和 LED灯。L9800有持续实时诊断功能,且每个通道都具备开路、短路、过流和过热保护功能,能够提升车辆的可靠性,并简化系统级 ISO 26262认证程序,最高可达 ASIL-B 级。L9800 的SPI端口提供诊断信号,还支持对驱动内部配置寄存器的访问,以便进行设备设置。
该驱动器驱动八路输出通道有两种方式:通过 SPI 接口,或使用两个可映射到选定输出的专用并行输入引脚。在紧急情况下,即使数字电源电压不可用,这两个引脚也允许硬控两个默认通道。因此,当系统发生故障(例如微控制器故障或电源欠压)时,L9800进入跛行回家模式,可保持必要功能的运行,并确保安全和便捷。
L9800还提供灯泡浪涌模式,可驱动约2W的小灯泡或其他具有高输入电容的电子负载,并具有过流保护功能。此外,在发动机启动时,即使电池电压低至 3V,该驱动器也能确保安全运行。
