FFD 2.5吋:超窄SCSI接口固态闪盘
关键词:闪盘
时间:2004-01-02 11:13:00      来源:中电网
容量从256MB到15GB, 突发速率为20.0MBps,连续阅读速率17.0MBps和写入速率11.5MBps,存取时间小于20us
12月2日讯,M系统公司推出新型有超窄SCSI接口的2.5吋快速闪盘(FFD)系列,设计用于军事,航空,通信和交通等领域.
这种新的FFD 2.5吋超窄SCSI是没有运动元件的固态闪盘,其容量从256MB到15GB,是标准的2.5吋形状系数.和今年早期推出的3.5吋一样,FFD 2.5吋超窄SCSI和SCSI-2和SCSI-3兼容,分别提供每秒17MB和11.5MB的连续读/写性能.
由于其独特的设计,FFD 2.5吋超窄SCSI不需要搜索时间,等待和其它通常盘驱动器所有的机电延迟.它的突发速率为20.0MBps,连续阅读速率17.0MBps和写入速率11.5MBps,存取时间小于20us.
FFD 2.5吋超窄SCSI完全和SCSI-2和SCSI-3接口兼容,和旋转硬盘一样的机械尺寸,使它真正能替代需要顶级可靠性和数据持久的旋转硬盘.
FFD 2.5吋超窄SCSI闪存盘的主要性能指标如下:容量(未格式化的)有512, 1024, 2048, 2560, 3072, 4096, 5120, 6144, 7168, 8192, 9216, 10240, 12288, 14336和15360MB.SCSI和以下的工业标准兼容: SCSI-2, SCSI-3 & CCS; ANSI X3.131-1994; ANSI X3T9.2/85-82; ANSI X3.302-1998; ANSI X3.301-1997和 ANSI NCITS 306-1998.连接器类型为50引脚.尺寸为100.2(L) X 69.8(W) X 11.3 to 26.6(H)mm.3GB容量的重量为0.1Kg.
现在可提供FFD 2.5吋超窄SCSI闪存盘,容量直到15GB.下图为产品外形图.详情请上网:www.m-sys.com
