SN74LVCx:1.65V/5.5V/1.4V/3.6V转换器
关键词:转换器
时间:2003-12-31 11:28:00      来源:中电网
SN74LVCx:1.65V/5.5V和1.4V/3.6V转换器
12月4日讯,TI公司推出四种新型双电源电平转换收发器SN74LVC1T45, SN74LVC2T45,SN74AVC8T245, 和SN74AVC20T245,可用在手提消费类电子,网络,数据通信和计算应用.这些器件允许在1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 和5V电压节点进行双向电平转换.
当微处理器I/O电压要往更低接点转移而外设维持在较高的电压,微处理器和外设间的I/O电压不匹配是常有的事.TI的新型双电源电平转换器允许两个有不同接口电压的器件进行通信,从而保持了信号的完整性和速度.从1.4V到3.6V的转换采用AVC技术,而1.65V到5.5V的转换采用LVC技术,能进行完全的配置.当从1.8V到3.3V转换时,AVC转换器具有12mA的驱动电流,3.5ns的快速传输时延.当从3.3V到5V转换时,LVC转换器的驱动强度达32mA,传输时延为4ns.
现在的产品可提供单位到32位.新的6引脚LVC1T45和8引脚LVC2T45收发器,允许设计者在板上用单个或双路转换器而不是用更高位数的器件,从而简化了路径.LCD应用通常需要20位,而TI则为这种产品提供了整合的解决方案.TI的新的AVC20T245很适合用在需要16位数据和4个控制位的转换.这通常采用两个16位器件来实现,导致有12个不用的引脚.对于24位或48位的应用,新的AVC8T245能和TI现有的16位AVC转换器或新的AVC20T245一起使用.
现在可提供所有四种样品.下表为产品封装表.1K量的单价从$0.40到$2.50.
下图为产品的应用图.详情请上网:www.ti.com
