BCM7038:高度集成的HDTV/PVR芯片
关键词:芯片
时间:2004-01-09 11:59:00      来源:中电网
芯片集成了双路HD译码器,支持在家中HD播放多个电视,有画中画功能,能观看HD节目和PVR录像
1月7日讯,Broadcom公司推出业界第一个单片双通道HD视频/音频/图像和个人视频录像机(PVR)解决方案BCM7038,用于数字电视以及电缆机顶盒,卫星接收器和HD-DVD播放器.
BroadcomBCM7038为HDTV系统集成和性能设定了新标准,使消费类电子产品制造商从第一次开始就能以消费者可接收的价格提供有上好图像和语音质量的HDTV解决方案.此外,BCM7038中的双路音频和视频通道以及PVR特性提供了不仅可用在HDTV系统的新型先进的特性,如支持在家中HD播放多个电视,有画中画(PIP)的单独HD节目,观看HD节目和PVR录像.
BCM7038的性能给消费者提供目前只在高端电视才有的HD视角效果,它通常是专业广播工程环境才有的图像质量.它集成了先进的3D Y/C分离电路,多帧逐行电路和有单通过处理的四个视频标量以及有所有权的图像改进功能.这些特性一起,通过除去了不需要的噪音和人工色彩,大大地改进了HD图像.
芯片集成了双路HD译码器,允许单系统能向家中多个电视同时提供不同的HD节目,使消费者能通过机顶盒灵活地观看.双通路也能用电视的PIP同时显示不同的节目.它们也可用在新兴的HD-DVD市场.
集成的PVR功能允诺消费者控制电视观看体验,当人们需要个人观看和时间安排,视频点播(VOD)和在两个TV同时有VCR"诀窍模式"效果时,他们就能观看想要看的.芯片支持共同的PVR功能如暂停实况转播节目,录像,录像节目的正向和反向观看,以及集成了软件驱动器,支持工业标准PVR平台,包括TiVo and XTV.
BCM7038还集成了300MHz 64位MIPS CPU,以及有很快通路到400MHz DDR系统存储器的浮点处理器,支持高挡应用所需的高性能.这些器件还包括Broadcom的3D图像引擎.
BCM7038有节省系统许多成本的功能,使Broadcom的用户有更好的HD市场竞争能力.这些功能包括片上的带模拟视频译码器的IF解调器和广播立体声译码器,带RF调制器的立体声广播编码器,DVI-HDMI发送器,以太网MAC/PHY,双通路串行ATA控制器和双路USB2.0控制器.这种高度集成的芯片,和Broadcom的电缆,DBS,陆地接收器芯片一起,给制造商提供完整的HDTV应用解决方案.
现在可提供BCM7038,它是841-PBGA封装.10K量的单价为$60.0.下图为产品应用示意图.详情请上网:www.broadcom.com
