AEDR-8300:业界最小的反射光编码器
关键词:
时间:2004-01-12 11:26:00      来源:中电网
1月5日讯,Agilent公司推出业界最小的表面安装反射光编码器AEDR-8300,它用在各种消费类电子产品,办公和工业自动化.AEDR-8300系列编码器比目前业界所用的最小编码器还要小45%.
这种微型尺寸和表面安装的封装使它极容易为设计工程师应用在紧凑空间的设备中如马达外壳的里面或存储设备,数码相机,打印机以及包括座位调整和镜子控制的汽车电子应用中的PCB上.编码器的工作温度范围很宽,从-20读到85度C.
Agilent的AEDR-8300系列反射光编码器由LED光源和集成电子学和集成光学的光检测IC组成.它们可用在传感旋转位置和速度的反射代码轮,或用来传感线性位置和速度的线性代码条.器件提供一或两通道TTL兼容的正交数字输出,有数控和方向信息.编码的分辨率有7.09线/mm(180线/吋),5.91线/mm(150线/吋),2.95线/mm(75线/吋)以及1.42线/mm(36线/吋).对每吋75和150线的编码器,引脚出线是相同的,具有向下兼容.它们对轴向不灵魂,传感器和码轮或码条间的缝隙有大变化时,依然保持性能和精确度.
Ahilent的反射光编码器是焊料突起(solder-bump)的(相似于球栅阵列)SO-6无铅封装,整体尺寸为5.12mm(长)x3.96mm(宽)x1.63mm(高),而Agilent的HEDR-8000系列是SO-8封装,包括引线的总尺寸为5.08mm(长)x3.18mm(宽)x3.18mm(高).这种封装使PCB的面积减小30%,从而节省了系统成本.表面安装IC特别为自动化装配而设计,焊料突起设计在PCB焊接点能自对准.编码器的工作速率高达30kHz.
5K量AEDR-8300反射光编码器的单价为$2.48.现在可供货.下图为产品外形图.详情请上网:www.agilent.com
