PGA309:可编程传感器调节器
关键词:
时间:2004-01-29 16:28:00      来源:中电网
1月23日讯,TI公司推出用于压力传感器桥的高度集成的低压降可编程传感器调节器PGA309,具有放大,数字校准和误差补偿功能,使系统性能接近固有的传感器的可重复性。
PDA309给传感器桥接用户提供现成的信号调节,它的数字校准解决了在很宽温度范围内非线性传感器的性能调整问题。PGA309解决方案的整体是容易使用的设计者工具(Designer's Kit),能给用户一个快捷的开端。采用这种工具,设计者能评估和校准整个温度范围的传感器。
PGA309放大传感器桥的低电平信号,对传感器的零点,零点漂移,取值范围及其漂移和所加压力的线性误差进行数字校准。校准是通过1线或2线串行口来进行。校准参数多达17个不同温度校准点,并有线性内插,存储在外接的非挥发性存储器(典型是低成本的SOT23-5的EEPROM)。这就消除了人工调整,并保证了长期的稳定性。
PGA309由放大信号通路(低噪音低漂移自动调零的可编增益仪表放大器),失调和失调漂移调整,取值范围及其漂移调整,集成的温度传感器,基准电压源,桥式激励和线性化,传感器故障检测。加电时重置和数字接口。PGA309具有很宽的温度范围(-40度到125度C),内部/外部温度传感器选择,内/外基准电压源选择,测量范围缩放以及工作电压2.7V到5.5V。
现在可供货。PGA309是TSSOP-16封装,1K量的单价为$2.95。下图为它的功能图。详情请上网:www.ti.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
