STA5150:200W音频单片功率放大器
关键词:
时间:2004-01-29 16:28:00      来源:中电网
能向4欧姆的负载提供200W功率,失真小于10%,而效率比通常的AB类放大器高3倍.
1月22日讯,ST公司推出新型单片音频功率放大器STA5150,它能提供200W输出功率,这是目前集成器件可用的最高功率.新的放大器把专利的BASH高效率技术和ST的双极-CMOS-DMOS(BCD)生产工艺结合起来.
BASH技术具有AB类和D类的优点,采用工作在AB类模式的DMOS功率晶体管,降低了D类放大器的EMI和失真.为了最大限度地提高效率,根据被放大的音频信号的幅度连续地调整电源电压,从而在输出晶体管得到固定的电压降,它完全和输出幅度无关.采用这种技术,STA5150能向4欧姆的负载提供200W的功率,失真小于10%,而效率比通常的AB类放大器高3倍.
每个STA5150器件有200W音频功率放大通路,它主要用在多通道多媒体音频系统如A/V接收器中的5.1通道环绕声.其它BASH音频功率放大器有2x100W STA575,2x70W STA550he1STA530以及四个完全可配置的放大器,从4x50W到2X50W+1x100W.功率放大器和数字处理器STABP01一起使用.
STA5150功率放大器采用ST公司有所有权的Flexiwatt塑料封装,有极好的热性能,容易安装.器件还有完整的保护特性,免受过载和不正常电源状态的影响.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
