ADM108x/6x:最宽范围的加电顺序器
关键词:
时间:2004-01-29 16:29:00      来源:中电网
1月22日讯,ADI公司推出用在基础通信设备的电源监视器/顺序器集成电路ADM108x系列,它能提供非凡的电源管理和控制功能。它可用在路由器和增-减复接器,移动手机和计算机。ADM108x和ADM106x器件能提供电源故障检测和顺序逻辑,不再需要为了保护PCB免受损害,错误通信和锁住状态所需求量的故障检测IC。
ADM1085,ADM1086,ADM1087和ADM1088单顺序器IC容易使用,成本低,能进行单通道级联。该器件能提供先进的电压控制功能,能调整用来监视0.6V到2.2V的电压。有多个电源的系统在加电时,这些顺序IC在单独的电压调整器间提供时延,使用户能确定多电源系统的加电顺序。当调整器的输出电压达到预先设定的阈值,时延启动,此后的使能信号允许下一个调整器加电。不管这些器件有多少都可以级联,允许多电源系统进行顺序加电。这种功能多外设是特别有用的。单顺序器IC能用在-40度到125度C的温度内,电流消耗仅为15uA。
ADM1062,ADM1063,ADM1064,ADM1065,ADM1066和ADM1067超级顺序器是用户咳配置的器件,是单片解决方案,用于同时多10个电源进行监视和顺序加电,5个输入可配置成通用逻辑输入。可检测的电压范围从o.6V 到14.4V,提供总的系统电源管理解决方案,包括备用电源。片上的12位ADC方便读出电源电压,并和DAC一起用在闭环系统的电源电压调和备用。
单顺序器很适合有多个电源的地方如手机,笔记本电脑,机顶盒和台式计算机。超级顺序器很适合用在路由器,CDMA基站,存储局域网和中心局的应用。
单顺序器是微细SC-70封装,1K量的单价为$0.30。超级顺序器是40引脚6x6mm的LFCSP和48引脚7x7mm的TQFP封装。1K量的单价,ADM1068为$4.00,ADM1062为$9.00。所有这些产品现在可提供样品。批量生产在2004年6月。下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com
