CYWUSB6935:长距离2.4GHz无线电系统芯片
关键词:
时间:2004-02-05 13:53:00      来源:中电网
2月2日讯,Cypress半导体公司推出低成本长距离无线电系统芯片WirelessUSB解决方案CYWUSB6935,它能为商业和工业应用提供长达50米或更长距离的无线连接.
许多工业和商业无线应用采用低频解决方案,只有有限的通道和带宽,仅能覆盖有限区域.无线USB LR提供2.4GHz解决方案,能解决这些问题,从而经济地实现长距离无线连接.WirelessUSB解决方案设计成用来实现多点对单点短距离连接,它能使PC外设,游戏控制器,遥控,玩具和其它点对点或多点对单点应用,用低成本2.4GHz无线解决方案来代替有线连接.它的主要性能包括有:
世界范围内适用,
低成本,
最适合用在以电池为能源的设备,
双向/单向操作,
多点对单点,
USB HID兼容,
支持共定位连接,
在噪音环境有强大的性能,
不存在兼容问题.
Wireless LR 器件采用直接序列扩散频谱(DSSS)技术以避免和2.4GHz频段内的其它技术如802.11b,蓝牙,无绳电话和微波炉的无线发射信号发生干扰,它的接收灵敏度有-95dBm,从而保证了50米和更长距离的全方位强信号.它有高度集成的无线电收发器和数字基带,是单片解决方案,使设计者能大大地降低了开发时间,元器件数量和系统成本.该器件还有很低的待机功耗,待机电流仅为0.25uA,输出功率达0dBm.此外,WirelessUSB LR器件的数据传输速率高达62.5kbps,平均等待时间不到10毫秒.
CYWUSB6935是48引脚QFN封装,有多种不同的配置.50K量时,商用的单价$2.93起,工业用的单价$3.93起.28引脚SOIC封装,量大时的单价$3.70起.两种工业器件的批量生产将在2004年中期.下图为产品外形图.详情请上网:www.cypress.com
