EL1526/29:50Mbps ADSL线路驱动器
关键词:
时间:2004-02-06 15:55:00      来源:中电网
1月27日讯,Intersil公司推出新的中心局50Mbps ADSL线路驱动器EL1526和EL1529,它有很低的失真,能把数据速率扩展到新的ADSL2+标准以上.这种单片双端口DSL线路驱动器用于50Mbps ADSL如视频点播(VoD).EL1526和EL1529是Intersil公司的最新产品,有低功耗,很小的占位面积和极好的线性度.在全速ADSL应用时,每端口的总功耗小于750mW.和以前的产品相比,在1-4MHz频段内,这些新一代的驱动器能改善噪音10dB.更高保真度的DSL系统能更有效地传输更高的频率,每个文件中能包进更多的码,从而使下行数据速率更好,超出新的24MbpsADSL2+标准.
EL1526的参数和Centillium MaximusTM芯片组相配,而EL1529的参数和GlobeSpanVirata芯片组相配.每个线路驱动器,和适当的系统软件和芯片组一起,给DSLAM设计者提供了从ADSL升级到ADSL2,ADSL2+和更高速度的ADSL2++的通路.
此外,当EL1526或EL1529用在ADSL或ADSL2(8Mbps到12Mbps),增加的保真度使系统工作在更低的静态电流,每个端口降低功耗25mW到75mW.EL1526和EL1529还集成了保护电路,每个端口不再需要四个外接保护二极管,降低总的元件数量和系统成本.
这些器件是24引脚4x5mmQFN封装,每端口10平方毫米.这些双端口驱动器为DSLAM线路卡设计提供了业界最小的占位面积.这两种器件采用Intersil的高压绝缘体上硅(SOI)工艺和有所有权的电路,能得到极好的通道间隔离,典型值为-85dB.
下面是EL1526和EL1529的主要性能:
450mA输出驱动能力,
44.1Vpp差分输出,能驱动100欧姆,
在1MHz 2Vpp时的THD为-85dBc,
转换速率为500V/us,
带宽46MHz,
通道隔离在500kHz时为80dB,在1MHz时为75dB,
有电流控制引脚.
工作电压±5V 到±12V,工作温度-40度到85度C.
现在可提供样品.QFN24封装的EL1526和EL1529的单价为$4.35,HTSSOP20封装的单价为$4.35.详情请上网:www.intersil.com
