AGRA10E/B10E:3G无线基站RF晶体管
关键词:
时间:2004-02-06 15:55:00      来源:中电网
1月26日讯,Agere系统公司推出两种输出10W的高性能射频功率晶体管AGRA10E和AGRB10E,用在3G无线基站设备.这些RF器件采用横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术,能使基站放大器能保持较低的温度,因此简化了产品设计,改善了产品的可靠性,已被NEC用在它的3G WCDMA无线基站设备上.功率效率在宽带CDMA基站设计中是极其重要的,Agere的RF晶体管能提供所需要的性能.
AGRB10E的输出功率大于10W,频率范围从1.0GHz到2.7GHz.器件采用金层金属化,具有高度可靠性,高增益,高效率和线性度.器件还集成了ESD保护,在输出功率10W时能经受10:1的电压驻波比.AGRB10E很适合用在蜂窝移动电话,1805-1880MHz的个人通信系统(PCS),数字通信系统(DCS)以及1626-1661MHz的国际海事卫星(INMARSAT)和2110-2170MHz的通用移动通信系统(UTMS),2400-2480MHz的无线局域网(WLAN)和2500-2700MHz的多通道多点分布系统(MMDS)以及基站功率放大器.此外还可用在GSM/EDGE,TDMA,CDMA,WCDMA以及单载波和多载波等方面.它的功率增益可高达16dB,效率可达60%以上.漏源电压Vdss达到65V,耗散功率Pd=38.9W.
AGRA10E的输出功率也大于10W,频率范围从100MHz到1.0GHz.该器件采用金层金属化,具有高度可靠性,高增益,高效率和线性度.器件还集成了ESD保护,在输出功率10W时能经受10:1的电压驻波比.AGRB10E很适合用在460-472MHz的北欧移动电话(NMT),IS-95别865-895MHz的个人蜂窝电话,921-960MHz的GSM/EDGE手机和从100MHz到1GHz的功率转换.漏源电压Vdss达到65V,耗散功率Pd=38.9W.功率增益可高达24dB,效率高达65%以上.
详情请上网:www.agere.com.
