SCAN90CP02:2x2模拟1.5Gbps交叉点开关
关键词:
时间:2004-02-10 15:25:00      来源:中电网
工作速率1.5Gbps,有许多不同的配置,包括通常的交叉点开关,缓冲器/转发器,1:2分裂器和2:1复接器
2月4日讯,National半导体公司推出业界第一个1.5Gbps 2x2 LVDS 模拟交叉点开关SCAN90CP02,具有可编程预补偿电路和IEEE 1149.6易测性.SCAN90CP02的预补偿电路特性提升了用于改善有损耗的背板和电缆上数据完整性,而IEEE 1149.6电路用来支持测试这些背板和电缆的新标准.
SCAN90CP02是两输入两输出LVDS无阻塞交叉点开关,工作速率高达1.5Gbps,它有许多不同的配置,包括通常的交叉点开关,缓冲器/转发器,1:2分裂器和2:1复接器.交叉点开关通常用作网络通信和通信基础设备的分裂器或复接器,提供数据和时钟信号的冗余.
其它的LVDS缓冲器和开关仅能最小化用到系统中的抖动,而SCAN90CP02实际上消除了抖动,增加了系统可靠性,允许使用不昂贵的互连.由于有预补偿电路,SCAN90CP02不仅能用作正常开关,而且能用作缓冲器,提升现有的FPGA,ASIC和SERDES LVDS的信号.
IEEE1149.6是最近认可的标准,用来评估AC耦合互连的不稳定性.因为许多高速LVDS连接采用AC耦合以消除驱动器和接收器间的信号失调,所以支持1149.6是重要的.
SCAN90CP02易测性的特性包括IEEE 1149.1(JTAG),IEEE 1149.6和互补IEEE 1149.1故障插入功能,以验证系统级故障和冗余模式.这些特性降低了测试时间以及测试和开发成本.
SCAN90CP02是5x5mm LLP-28封装,1K量的单价为$4.95.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
