ADS527x:8/10/12位70MSPS ADC
关键词:
时间:2004-02-10 15:28:00      来源:中电网
2月2日讯,TI公司推出有最低功耗取样频率为70MSPS的8位/10位和12位高速模转换器(ADC)ADS527x系列,它具有串行低压差分信号(LVDS)输出,每通道在65MSPS时消耗123mW(70MSPS时消耗138mW),是任何竞争产品中功耗最低的.该器件允许超声波,无线通信,光学网络,仪表,测试和测量以及其它多通道应用的系统有高密度.
创新的ADS527x系列有最高的集成度和性能,提供8个并行12位ADC,在70MSPS时的信噪比(SNR)为70.5dB.这种集成度和每通道的最低功耗,使ADS527x在超声波,PET扫描以及图像和通信系统中有更高的通道输出和更高的性能,使设计者能在更小更有效的系统集成更多的通道.
ADS527x系列包括40,50,65和70MSPS 的12位分辨率产品以及40,50和65MSPS 的10位分辨率产品.所有该系列中的产品在引脚和串行LVDS上是兼容的,提供在取样速率和分辨率两方面的升级通道.
串行LVDS大大地简化了ADC的接口,允许不同系列产品在速度和分辨率两方面兼容.TI实现的串行化SERDES给用户提供灵活性,以优化基于系统要求的最佳接口功耗,并且和Xilinx以及Altera的可编程器件兼容.
ADS527x系列最佳和TI的高性能TMS320C6000 DSP平台一起工作,该平台可用在从高分辨率医疗图像到第3代无线通信基础设备的各种应用.此外,取决于应用要求,ADS527x系列也很适合和TI的高速运算放大器一起使用,以获得最高的性能.
ADS527x系列有极好的信噪比(SNR),10MHz输入频率时为70.5dB(10位系列为60.5dB).器件还有内部基准电压源,以简化系统设计或由外接基准电压源驱动.ADS527x系列工作电压为3.3V.所有8通道共享共同的有极好歪斜和抖动性能的取样时钟.每个ADC通道能够单独降功耗,以进行最佳的操作. 差分输入峰-峰值2V,维持信号完整性,共同的内部或外接电压基准源,从而使通道间有极好的匹配.
下表是ADS527x系列产品的型号和1K量的单价.现在可提供样品和评估模块.批量生产生产在2004年三月.器件是80引脚TQFP封装.
下图产品外形图.详情请上网:www.ti.com
