ZL40510/1:高速DVD/CD刻录激光二极管
关键词:
时间:2004-02-17 15:18:00      来源:中电网
2月4日讯,Zarlink公司推出有突破性能的高速激光二极管驱动器ZL40510和ZL40511,它是业界第一个支持有x16 DVD和x52 CD写/重写速度的光盘驱动器的激光二极管.
采用Zarlink的激光二极管驱动器,DVD/CD刻录单元能在不到6分钟写入4.7GB到DVD盘片,相当于两小时的电影内容.作为比较,用x1速度写入同样内容需要1.3小时.
高速DVD/CD刻录机和计算机光盘驱动器的市场增长迅速,因为高速刻录机提供更多的方便,有广泛的用途.Zarlink的预测表明,2005年DVD/CD刻录机的出货量大约为1亿部.
在家庭,DVD/CD刻录机能给PC增加标准的性能,因为消费者需要把数码相机,数码摄像机,音乐和电影文件刻录成光盘.DVD刻录机也在替代传统的视频盒式录像机,下一代的PVR将有DVD刻录功能.在办公室,光盘在数据存储正变得越来越受欢迎,因为它的尺寸小而存储容量巨大.
写通道支持最主要的DVD/CD刻录速度,激光二极管驱动器是把电压转换成电流的电器件,而激光器把它转换成光脉冲,把信息烧录在光盘上.ZL40510/1激光二极管驱动器包括两个四通道器件,能在DVD/CD组合单元中分别驱动650nm DVD和780nm CD激光二极管.ZL50510器件支持高达x16高速DVD刻录系统和光驱,而ZL40511适合现有的较慢速度x4和x8系统.
两种器件有3个500mA写通道,电流增益240x,这是业界功能最强大的单通道写输出,以及1个150mA低噪音读通道,电流增益100x.有大电流输出写通道,ZL40510/1激光二极管驱动器能用一个通到写入x16 DVD和x52 CD.
作为比较,竞争产品要求设计者把几种低电流通道输出组合,以得到高速DVD/CD写和重写所需的功率要求.这种方案由于组合通道间对时序错误更敏感,如歪斜,这将会降低整个系统速度和使光盘变坏.
ZL40510/1器件有业界最快的大电流开关时间,其保证的上升时间为1.2ns,下降时间为1.4ns,在整个电流范围内上升时间为0.9ns,下降时间为1.1ns.更快的上升和下降时间使DVD/CD写和重写的速度更快.ZL40510/1激光二极管驱动器能提供业界最快的传输时延1.4ns和最小的通道到通道的歪斜50ps.这种组合性能以1ns边缘速度提供单通道满功率,在50ps时序歪斜中在写,擦除,冷却和读之间进行切换,给制造商生产x16DVD写和重写速度提供一条低成本途经.
ZL50510/1有高的热容差,在最高结温150度C时能提供超稳定性能,从而简化了光学拾波器的设计,保证了可靠性.器件还包括有高性能低失真开关振荡器,可编程频率范围从200MHz到500MHz,峰-峰值电流20mA到100mA.在读光盘时抑制激光二极管噪音,振荡器提供优异的音频和视频质量.
ZL40510/1激光二极管驱动器的读和写通道由集成的LVDS接口控制,能在控制器芯片和光学拾波器间的带状电缆上提供低噪音高速数据传输.LVDS接口允许写策略不昂贵和有效地组合进主板芯片,降低整个光学拾波器的成本.
ZL40511的性能和ZL40510驱动器一样,但采用CMOS逻辑兼容控制接口,高性价比地支持现有的较慢速度x4和x8 DVD/CD刻录单元.
ZL40510/1是4x4mm 24引脚QFN封装,现在批量生产.100K量,ZL40510/1的单价为$0.65.下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
