SN74LVCE161284:IEEE1284接口ESD保护
关键词:ESD
时间:2004-02-18 14:52:00      来源:中电网
2月12日讯,TI公司推出业界第一个IEEE 1284接口解决方案,满足IEC 61000-4-2标准的ESD保护器件SN74LVCE161284. SN74LVCE161284是TI公司用于1284双向并行外设的最新器件,它的富有特性和高度集成,是ESD保护中最好的器件,能降低元件数量和节省板的空间.
插入和未插入的打印机电缆能使打印机端口会遭遇到高的静电放电情况,它能完全损坏打印机.以前的IEEE 1284接口解决方案需要外接ESD保护以克服这些问题.TI采用它的逻辑技术,把这些外接的保护二极管组合到新的SN74LVCE161284解决方案而对可靠性不会有影响.新解决方案提供+/-15KV HBM,+/-8KV接触和+/-15KV空气放电的保护,和连接器接口引脚上的IEC 61000-4-2(Level4)兼容. SN74LVCE161284的高度集成使设计者能降低元件数量和成本,节省有价值的板面积.
SN74LVCE161284能提供其它的改善性能,如1284接口设备如支持热插入的Ioff和加电时3态,集成的PMOS晶体管能预防背驱动电流,在所有的输入端的滞后性能提供噪音防卫度以及自动加电特性能防止打印机在接通时和在连接电缆引脚没有打印信号时出现误差.
现在可提供SN74LVCE161284的样品.器件是48引脚SSOP和TSSOP封装.1K量的单价估计为$2.00.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
