ADC081000:取样速率1.6GHz的8位ADC
关键词:
时间:2004-02-20 15:07:00      来源:中电网
2月17日讯,National 半导体公司推出高性能CMOS模数转换器ADC081000,它的功耗比市场上最相近的产品低75%.ADC081000能以高达1.6GHz的取样频率把信号数字化成为8位码,工作电压1.9V时仅消耗功率1.4W.因为ADC081000是该功率水平上最快最精确的8位ADC,它很适合用在高性能的应用如测试和测量设备以及通信设备.
ADC081000有极低的误码率(BER).在1.6GHz取样速率和高达100MHz的输入频率,ADC081000有0.15LSB的差分非线性(DNL),0.35LSB 积分非线性(INL)和7.5有效码位数(ENOB).这些指标在高速示波器是特别重要的.
ADC081000还有独特的折叠/内插结构.折叠降低了比较器的数量,内插大大地降低了所需的前端放大器,节省了功率,降低了输入信号负载.此外,ADC081000有理想的脉冲特性,保证在-40到85度C整个温度范围内"不会丢失码".这使产品有高水平的性能和精确度.最后,ADC081000有National的LVDS接口,能可靠地传输高速信号,维持低噪音和低失真.
ADC081000是128引脚的封装.1K量的单价为$100.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
