AD7266:先进的马达控制数据转换器
关键词:
时间:2004-02-20 15:07:00      来源:中电网
AD7266是同时取样双通道12位SAR ADC,AD7400有12位线性度,取样速率高达20MSPS, D2S1200是完整的单片RDC,速度1000rps
2月17日讯,ADI公司推出用在工业和汽车电子的3种先进的马达控制的数据转换器AD7266,AD7400和AD2S1200.新转换器给系统设计提供了马达控制平台的完整的ADC和数字转换分解器(RDC)解决方案.
这三种马达控制数据转换器用在需要高精度控制的地方,解决了和电流与电压检测,光学编码反馈以及数字转换分解器(RDC)有关的问题.这些处理对于工业应用如装配线的自动装置和汽车电子应用如和动力操纵是至关重要的,这两方面的应用都需要对马达的速度和机械运动进行精密的控制.新转换器采用了ADI公司最好的技术,包括有:
  • 业界最快的12位同时取样的逐次逼近(SAR)的模数转换器(ADC),具有2MSPS的吞吐量,功耗比同类产品的小一半.
  • 业界首个绝缘的模数转换器,采用ADI获奖的iCoupler数字绝缘技术,能以更低的功耗提供更高速度和精度.完整的数字转换分解器提供速度,精度和功能的最好组合.
    AD7266是业界最快的同时取样双通道12位SAR ADC,有极快的回路设定时间,吞吐量速率高达2MSPS.模拟输入结构与信号范围和众多的已出货的光学编码器接口,提供低成本高精度的解决方案.光学编码器应用在伺服控制如机器人,需要轴反馈到控制器的转向机器,以精确控制机械运动.芯片消耗20mW,小于其它2MSPS同时取样ADC功耗的一半.ADI也可提供1MSPS的型号AD7265.AD7265和AD7266有32引脚LFCSP和TQFP封装.1K量的单价,AD7265为$5.75,AD7266为$7.55.现在可提供样品,批量生产在2004年后期.
    AD7400和DA7401提供理想的绝缘Sigma-Delta解决方案,具有12位线性度,取样速率高达20MSPS.它们能用来电流检测,广泛用在马达控制.例如,在提升,泵和风扇中,马达由改变输入信号来控制.器件集成的iCoupler数字绝缘技术允许能以低功耗用在绝缘高速数据速率方面的应用.ADC输入通过并联电阻来监视电流,有加固的3.75KV绝缘层,用来保护数字通信线.转换器工作电压5V,失调为5uV/度C,为同类产品的一半.AD7400采用内部时钟,最小化外接元件,而AD7401采用外部时钟,和多个转换器同步.AD7400和AD7401是16引脚SOIC封装,1K量的单价为$4.0.现在可提供该样品,批量生产在2004年后期.
    AD2S1200是完整的单片数字转换分解器(RDC),速度大到1000转/秒(rps),能用来对各种需要额外功率的速度控制.汽车电子的应用如动力操纵系统和需要温度变化大的工业应用如玻璃制造,都需要功能强大的数字转换分解器(RDC)来保证稳定和机械运动位置的精确控制.转换器包括有12位分辨率的跟踪分解器和板上可编正弦振荡器.其它特性还有故障检测电路,能检测到分解器信号的任何损失,超出范围的输入信号,不匹配的输入信号或丧失位置跟踪.芯片通信通过12位并行口或3线串行接口.分解器还提供每旋转1024脉冲的增量编码器仿真输出,带有方向脉冲,从而不需要外接A和B方向译码逻辑.器件工作电压5V,工作温度-40读C到125度C.AD2S1200是44引脚LQFP封装,1K量的单价$12.0起.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
