AS2523/4:有线电话应用的新型单芯片IC
关键词:
时间:2004-02-27 14:13:00      来源:中电网
兼容业内的ETS 300 001,TBR21,TBR38 和FCC Part68 标准,最低噪音小于-72dBmp.
2月13日讯,奥地利微电子公司(austriamicrosystems)推出两种新型CMOS 芯片AS2523和AS2524,为有线电话和免提功能应用提供理想解决方案。这两种芯片能提供非常理想的语音处理功能,主要由于内部拥有一种多功能语音电路,该电路以带软削波来增强语音切换和背景噪音监控的能力,同时此语音电路能提供线路损失补偿和接收音量控制等功能以增强语音处理能力给予有线电话及免提功能更理想的效果。
AS2523 和AS2524 通过可编程直流屏蔽使得最低噪音小于等于-72dBmp,以及通过综合交流阻抗达到1000欧姆。AS2523 和AS2524 还兼容业内的ETS 300 001、TBR21、TBR38 和FCC Part68 标准。AS2523 和 AS2524 更无需另外进行软件开发,就能与世界各大厂商的拨号器连接,从而加快产品上市时间。
AS2523 最突出的优点之一是,为扬声器和呼叫人识别电话提供高品质的免提线路接口,其所有相关参数既可以通过串口进行软件编程,也可以通过拨号器进行。
AS2523 和AS2524 都是网络供电器件,可由微型控制器的拨号装置通过串行接口控制AS2523,也可以由标准拨号装置通过的并行接口控制AS2524。
新品的其它功能还有:有串行接口的AS2523 和有并行接口AS2524,以增强的语音切换和背景噪音监控功能;AS2523 的传输和接收增益可编程;支持接收信号的数字音量控制;提供直流电特征的可编程校准。
新的IC产品在听筒模式和免提模式下都具有软削波功能,并有一个增强音效的扬声器放大器,适用于免提模式。同时可通过外部器件调节对侧音(Side Tone)适应的选择和调整。
此芯片所需的供电电压为3V 到5V,此电压能从网络电流经芯片自行发生,并能提供给外部 逻辑或其它器件的电路。AS2523 或AS2524B 提供自动电路损耗补偿。实数(REAL)和复数(COMPLEX)阻抗可通过外部元器件进行选择和调整。
AS2523 和AS2524 拥有独特的电磁兼容(EMC)性能,工作电流范围在15mA到100mA 之间(性能要求更低的情况下,可减至5mA),在听筒模式下采用的标准工作电流为4mA,在免提模式下为11mA。
AS2523 和AS2524 的芯片架构是一种EMC 成本有效的设计方案,只需单面PCB 可通过EMC认证,无需昂贵的感应线圈。与集成大量封装组件的方案相比,该设计则通过板上芯片模块实现了简化。如果需要,奥地利微电子公司还可以提供COB 板的相关设计资料。
新产品采用28 引脚的SOIC封装,或者直接提供AS2523 和AS2524 晶圆未切割的管芯。下图为产品应用示意图.详情请上网:http://www.austriamicrosystems.com
