LH7A404:ARM922T核200MHz 32位SoC
关键词:
时间:2004-03-02 14:33:00      来源:中电网
2月17日讯,Sharp微电子公司推出32位片上系统(SoC)LH7A404,它是基于ARM922T?核的200MHz的SoC,是集成高性能元件,支持高端移动,工业和娱乐领域的应用.
LH7A404是Sharp BlueStreak MCU和SoC系列产品性能最高的通用SoC,具有高处理能力和特别的集成度,以及极低的系统要求和功耗.
LH7A404是完全静态设计,功率管理单元,工作电压低(1.8V核,1.8V或3.3V I/O),有片上PLL和在低电流时提供高性能的低功耗RISC核.32位的器件还提供高度集成,片内有外设接口如USB主接口,触摸屏控制器,可编LCD控制器,ATD控制器和外接DMA.LH7A404还包括有外设如和存储器媒体的接口,直接存储器存取控制器,串行和并行接口,支持红外,计数器/计时器,实时时钟,看门狗计时器和片内锁相环.可编LCD控制器支持高达1024x768分辨率,高达64000色彩和15级灰度,直接和STN,彩色STN,TFT和Sharp先进的TFT屏接口.LH7A404还有80KB片内存储器.
LH7A404的其它性能包括:
  • ARM922T核,
  • 16KB缓存:8KB指令缓存和8KB数据缓存,
  • 存储器管理单元(MMU),
  • 80KB片内存储器,
  • 外接存储器接口到SDRAM,闪存(异步,同步和StrataFlash?),ROM和SRAM,
  • 可编彩色LCD控制器,有1024x768分辨率,多达64K直接色彩,15级灰度,支持STN,彩色STN,TFT和AD-TFT,
  • CompactFlash/PC卡接口,
  • 有安全数字的MultiMediaCard接口,
  • 智能卡接口(ISO7816),
  • AC97 CODEC接口,
  • 智能电池监视接口,
  • 3个UART,同步串行通信接口,
  • 可编向量中断控制器,看门狗计时器,3个计数器/计时器,实时时钟,
    外接DMA通道,
  • 带触摸屏控制器的10通道10位ADC,
  • 设备和主机全速USB2.0,
  • 低功耗模式包括有工作,待机和停止,
  • 324引脚CABGA封装.
    详情请上网:www.sharpmeg.com
