AT77C101B/4B:彩色线性指纹传感器
关键词:
时间:2004-03-03 14:39:00      来源:中电网
2月25日讯,Atmel公司推出业界第一个用于消费类电子产品的彩色指纹传感器AT77C101B和AT77C104B,代表了在生物测定工业的突破性进展.AT77C101B是并行输出传感器,而AT77C104B则是SPI输出传感器.这些新功能传感器是基于Atmel传统和已验证的单色传感器,是全压缩型坚固耐用的封装,移动设备制造商能在它们的产品采用它.
AT77C104B线性指纹传感器,通过扫描传感区的手指能捕捉指纹图像,传感器区域0.4X11.6mm,图像阵列8x232=1856像素,像素间距50X50um,分辨率500点/英吋(dpi),片内有8位ADC,有两种串行外设接口(SPI):快模式16Mbps,慢模式200kbps,芯片尺寸1.5x15mm,工作电压2.3-3.6V,图像采集时的功耗6mA,工作温度-20度到70度C,指纹扫描速度从2到20cm/s,高度防静电保护,硬保护涂层能扫描多于400万次.可用在PDA,蜂窝手机和智能手机,私人和机密数据存取的用户识别以及手提指纹采集系统.
Atmel还推出了FingerChip(TM)产品系列新的封装,有最小的可视传感器面积.整个模块面积为23x5mm,可视面积则降到9.5x1.6mm,完全适合小型产品的配置要求.和传统的模块封装不同,板上芯片的衬底面积能延伸到外壳下面,防止任何原因所引起的排汗侵蚀主板.
板上芯片封装通过斑马/人造橡胶连接器或柔性电缆能和主板互连,方便了传感器在壳内位置安排.它的厚度最大为1mm,其中0.6mm是衬底厚度.
新封装将在2004年4月提供.量大时AT77C101B和AT77C104 SPI传感器的单价小于$6.0,和封装和色彩无关.下图为产品外形图.详情请上网:www.atmel.com
