AWT6252/251/108:WCDMA IinGaP HBT功放
关键词:功率放大器
时间:2004-03-04 11:39:00      来源:中电网
3月1日讯,ANADIGICS公司推出新系列InGaP HBT宽带CDMA(WCDMA)功率放大器(PA)模块系列AWT6252,AWT6251和AWT6108,分别用在支持WCDMA-IMT或WCDMA-PCS和GSM四频段的QUALCOMM的Surf 6250。
ANADIGICS推出AWT5251,AWT6251和CH2299支持新兴的WCDMA平台,能提供最大可能的功率效率。新的PA在大功率模式27.5dBm时的功率附加效率有40%,低功率模式16dBm的效率为20%,以尽量延长通话时间和待机时间。
WCDMA 3G移动无线技术能以高达2Mbps的速度发送语音,图像和数据,是最广泛采纳的IMT-200频段内的3G空中接口技术。大约有40个运营商已开始了商业运营,到2005年将会有接近100个WCDMA网络在运营。WCDMA能使用在通话时实时发送和接收实况视频图像或通话时同时上网。
AWT6251是4x4mmPA模块,支持美国WCDMA的频段1850MHz到1910MHz。AWT6252也是4x4mmPA模块,支持欧洲和日本IMT-2000的频段1920MHz到1980MHz.CHP2299是3x3mm PA模块,支持IMT频段,具有可调整增益控制(AGC)功能。CHP2299采用专利的没有无源元件技术,不需要外接无源元件,使得有可能使用低成本的衬底,在3x3x1mm模块内集成了全部PA功能。
10K量时,AWT6251,AWT6252和CHP2299功率放大器的单价为$2.95。现在可提供样品。详情请上网:www.anadigics.com
