BCM4780:有NASoC功能的网络处理器
关键词:DSP
时间:2004-03-04 11:39:00      来源:中电网
3月1日讯,Broaqdcom公司推出一种新的网络处理器BCM4780,是完整的片上网络附属存储系统(NASoC)解决方案,成本低,容易在家庭和中小型商业用户中安装,扩充存储,数据备份和冗余。先进的软件套件和很高的元件集成度意味着采用Broadcom的BCM4780 NASoC控制器的产品,在成本和容易使用上都达到了新水平。基于BCM4780的入门级产品,不需要驱动,没有CD安装过程,销售价仅为$99.0。
家庭宽带连接和数字媒体如音乐,视频和静止图像的越来越普及,激励着大容量系统的日益增长的需求,使家庭用户容易安装,配置和运作.小型商业用户如牙医,律师和财产经纪人常常在它们的PC硬盘上存储客户的有用信息好几年,不需要任何备份或冗余.当今的直接附属外接硬盘驱动已经限制或没有共享和网络功能,而单独的网络存储设备主要适合于企业环境,它需要大量的预算和广泛的IT支持.基于BCM4780的产品有几百吉字节NAS功能,而价格则为家庭和小型商业用户所接受.采用Broadcom系统的NAS设备能够提供先前需要化费几倍价格才能有的功能,把Broadcom的NAS单元增加到目前的以太网家庭网络将会使用户共享文件,得到"总是连接"的存取数据,不管其它计算机是否在工作,同时很容易增加其它的存储功能到网络中,而不需要更换台式计算机或笔记本电脑的硬盘驱动器.系统能自动镜像它的内容到其它驱动器,提供有价值的个人和商业数据额外的保密和保护.
BCM4780网络存储处理器芯片具有高性能的MIPS32 CPU核,确保在10/100Base-T以太网连接时有最大可能的速率的系统性能.支持网络文件系统(NFS)和共公互联网文件系统(CIFS),支持运行Windows ,MacOS? 和Linux操作系统的计算机.BCM4780集成了10/100以太网控制器,PCI主接口和USB主机和设备接口,处理器提供和其它设备如光备份驱动器相连接的多种网络和接口选择..板内的AES加密和解密保证数据是以安全格式存储而不会对网络性能受到像软件加密解决方案所引起的影响.
BCM4780的主要性能如下:
  • 先进的300MHz MIPS32 CPU核,
  • 10/100以太网,PCI2,3,USB1.1和GPIO接口,
  • 硬件AES加密/解密在内的安全性,
  • 内置了支持RAID0,1和10,
  • 简单即插即用的安装.
    BCM94780参考设计包括了实现完整的NAS设备和演示所需的所有硬件和软件.系统设计中的标准特性包括有自动网络发现,支持多个HDTV质量流和仅需要点击几下自动数据镜像的设备配置就能实现独特的RAID.
    现在可提供BCM4780处理器和BCM94780参考设计.每年100万块或更多数量时,BCM4780的单价低于$20.0.详情请上网:www.broadcom.com
