MAX7044:低功耗300-450MHz ASK发送器
关键词:发送器
时间:2004-03-05 16:12:00      来源:中电网
输出功率13dBm,发送速率高达100kbps,3x3mm 8引脚SOT23微细封装.
3月1日讯,Maxim公司推出业界最小的300-450MHz基于PLL的开关调制/幅移调制(OOK/ASK)发送器MAX7044,输出功率13dBm,3x3mm8引脚SOT23微细封装.该发送器很适合用在空间严格限制的低成本量大的地方,例如遥控无键盘输入(RKE),轮胎压力监视(TPM),安全系统,车库门开启,RF遥控,无线游戏控制台,无线计算机外设和工作在300MHz到450MHz的无线传感器.
MAX7044采用简单的单输入数据接口和有时钟输出特性,从而不需要MCU谐振器.器件工作在单锂离子电池,低到2.1V,待机时仅消耗100uA的电流.采用外接电阻,在50欧姆负载上输出功率可在-10dBm到13dBm间调整.在13dBm和315MHz,当采用50%占空比的编码方案如Manchester 时,MAX7044消耗8.6uA电流.在0dBm输出时电流消耗仅为3.7mA,器件的发送速率高达100kbps.
当要启动使能时,MAX7044仅需250us来设定PLL和晶体振荡器,用来发送.晶体振荡器的频率在10MHz到15MHz,可采用便宜的SMT封装.MAX7044的基于晶振的PLL没有大多数LC或SAW发送器所具有的问题.晶振频率的固有精确度方便了接收器的窄带IF带宽,改善了系统灵敏度.采用缩小IF带宽,从600kHz到50kHz,有可能改善灵敏度9dB,从而使发送可靠和增加了发送范围.
MAX7044的工作温度-40度到125度C,单价从$1.17起.下图为产品应用示意图.详情请上网:www.maxim-ic.com
