MSC1200:低噪音低成本数据采集SoC
关键词:SoC
时间:2004-03-08 12:07:00      来源:中电网
3月4日讯,TI公司推出低噪音低成本数据采集片上系统(SoC)MSC1200,它有无与伦比的系统性能,以满足工业过程控制,手提仪表,测试和测量设备的需要.
MSC1200集成了24位Selta-Sigma模数转换器(ADC),增强的8051处理器核,闪存,内部振荡器和各种高性能外设.
增强的8051核能以更低的功耗工作,其速度比标准的8051核快3倍.MSC1200系列提供两种闪存容量,引脚和功能上是兼容的,允许用户能在两种器件间自由地更换,当它们的主要性能需要改变时.
ADC的噪音是75nV,比市场上大多数的单独ADC还要好,同时比任何可比较的混合信号器件要好.ADC的取样速率为1KSPS,仅消耗3mW的功率.
MSC1200的模拟特性由24位Delta-Sigma DAC,灵活的8路复接器,内部振荡器,PLL,过温检测,可选择的缓冲输入,失调DAC,到128的可编增益,可选择的数据输出速率,可编单周期设定的滤波器,精密的片上基准电压源或外接差分基准电压,片上温度传感器和校准,低电压检测和过温重置.
数字特性包括有双数据指向的8051微控制器,两种闪存容量选择(4K,8K),128B的SRAM,四个I/O口,32位累加器/移位器,UART,两个计时器/计数器,基本的I2C和SPI接口以及一个看门狗计时器.
MSC1200是TQFP-48封装,工作电压2.7-5.25V.1K量的单价,4K闪存的MSC1200Y2为$5.95,8K闪存的MSC1200Y3为$6.45.下图为产品的方框图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
