EPM2210:大大降低成本/功耗MAX II CPLD
关键词:CPLD
时间:2004-03-09 15:52:00      来源:中电网
逻辑元件从240到2210,容量增加4倍,成本为以前产品的一半,功率仅为以前产品的1/10.
3月8日讯,Altera公司推出业界最低成本的新型MAX II CPLD器件系列EPM2210,EPM1270,EPM570和EPM240,它们的逻辑元件(LE)分别有2210,1270,570和240个.新型MAX II的成本是前一代MAX产品的一半,消耗的功率仅为以前MAX II产品的1/10,同时保留了单片即插即用和非挥发性以及容易使用的特性.此外,新系列器件的容量比以前的产品增加4倍,性能增加两倍.采用MAX II,工程师能开发出大批量的消费类电子,通信,工业和计算方面的产品,用来替代小型的成本更高和缺乏灵活性的ASIC和ASSP. Altera估计,MAX II CPLD的市场目标将从$5亿增加到$20亿.
MAX II器件是基于突破性的CPLD结构,每个I/O引脚有最低成本和最低的功耗.它的功能高度集成,降低了系统设计成本.它的先进特性如下:
  • 优化成本的结构.和MAX3000A器件相比,价格降低了一半,密度增加了4倍.突破性的CPLD结构包括基于LUT的LAB阵列,一组非挥发性闪存和JTAG控制电路.多线路的互连采用最有效的从输入到逻辑到输出的直接连接,从而有最大化的性能和最小化的功耗.这种结构采用有限的焊盘,交错的I/O焊盘排列,从而得到每I/O引脚的最低成本.
  • 低功耗.MAX II器件采用0.18um闪存工艺制造,核工作电压为1.8V,和3.3V MAX器件相比,它的功耗只有1/10,降低了功耗,增加了可靠性.
  • 用户闪存存储器.MAX II CPLD中采用用户闪存,是8Kb用户可存取和可编程的区块,用来存储用户指定的数据.这种特性能够把分立的非挥发性存储在单一的MAX II器件,降低了系统芯片数量和成本.
  • 实时在系统中编程(ISP).当器件工作时能下载第二次设计.由于允许器件工作时用户编程,降低了维护成本,使产品能在现场很快升级而不需要关断系统.此外,实时ISP允许多种设计能在单器件中运行,单独升级而不会互相影响,降低了遥控现场升级成本.
  • 多电压核:MAX II结构支持MultiVolt核,允许器件工作在1.8V,2.5V或3.3V,最小化电源线的数量,简化了板的设计.
  • JTAG转换器,允许通过MAX II器件执行定制的JTAG指令,能对板上非JTAG兼容的器件进行配置,从而简化了板管理.
  • I/O功能.多电压I/O功能允许和工作在1.5V,1.8V,2.5V或3.3V逻辑器件接口,施密特触发器,可编转换速率和驱动强度改善了信号完整性.
  • 最容易使用的软件:Altera公司的便宜的Quartus II网络版软件支持所有的MAX II器件.
    MAX II有1.0mm间距FBGA和0.5mmTQFP封装.第一个MAX II器件,EPM1270将在2004年中提供,所有的MAX II系列产品将在2005年第一季度批量生产.下表为产品的性能和单价.下图为产品外形图.详情请上网:www.altera.com
    器件型号 逻辑单元(LE) 500K量的单价
    EPM240 240 $1.50
    EPM570 570 $2.30
    EPM1270 1270 $4.25
    EPM2210 2210 $7.00
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
    • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
    • 时 间:2025.08.19
    • 公 司:Abracon
