LM4780/1/2:高质量家庭立体声系统放大器
关键词:功率放大器
时间:2004-03-11 14:12:00      来源:中电网
LM4780提供2x60W,LM4781提供3x35W,LM4782提供3x25W功率,20-20kHz的THD+N小于0.5%.
3月10日讯,National半导体公司推出三种新型立体声音频放大器LM4780,LM4781和LM4782,用在家庭立体声系统.这种最新的音频放大器具有渐强/渐弱静音模式电路,逐渐地把声音增强或减弱.这些"耳朵好听"的瞬变功能增强了小型立体声,高清晰电视(HDTV),5.1环绕声系统和其它消费类电子设备中的听觉享受.
LM4780是立体声音频放大器,每通道能提供60W连续平均输出功率,LM4781是三通道音频放大器,每通道能向8欧姆负载提供35W连续平均输出功率,而LM4782是三通道音频放大器,每通道能向8欧姆负载提供25W连续平均输出功率.所有的三种产品,在20Hz-20kHz频率范围内总失真加噪音(THD+N)小于0.5%.
LM4780/81/82音频放大器完全由National的自峰值瞬时温度(°Ke) (SPiKe?)保护电路所保护.SPiKe?电路提供了动态最佳的安全工作区域.SPiKe?保护电路完全保护了LM4780/81/82输出免受过压,欠压,过载,对电源或地的短路,热跑偏和瞬时温度峰值等损害.LM4780/81/82音频放大器的先进的保护特性在分立和混合放大器中有独到之处.LM4780/81/82音频放大器能很容易配置成桥式或并联工作,以用于更大的功率和双放大器解决方案.所有这三种音频放大器具有单独的平滑的渐强/渐弱静音.此外,LM4782有节省功率的待机模式.静音和待机模式由外部逻辑信号控制.
LM4780,LM4781和LM4782是27引脚TO-220封装,1K量的单价分别是$3.25,$3.25和$2.75.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
